Re: dépannage radical robot dolphin diagnostic 2001
Ce n'est pas un fusible, mais une résistance de précision pour faire une mesure de courant.
Ca se trouve chez les vendeurs de composants électroniques (en boutique si t'en trouves une, sinon sur les boutiques en ligne ou des vendeurs au détail sur eBay ou autre ...)
Pas forcément bobinée.
Pour la puissance il faut comparer les tailles (car ce n'est pas écrit sur la résistance), ça pourrait être du 1 ou 2W, je ne sais pas.
Elle ne conviendra pas : sa précision n'est que de 5% (c'est pour cela que les couleurs diffèrent), or pour un shunt il faut une résistance de précision, soit 1% dans le cas présent.
Ce genre de truc par exemple : https://www.ecomposant.com/fr/metal-2w/ ... 23877.html
suite a la réception du composant et a son montage le robot fonctionne a nouveau normalement plus qu'a faire un essai dans la piscine juste avant de refermer le bloc moteur j'aimerai remplacer le sachet absorbeur d'humidité qui est crevé je ne sais pas ou cela s'achète si quelqu'un a une idée
en tout cas je tiens a dire un grand merci a laroche pour son aide
Rechercher : sachet dessicant, tu trouves dans plein de formats un peu partout pour pas cher.
La led sur la carte ne s'allume pas c'est une diag DC 12H 8046
Je l'ai brancher sur une alim réguler pour voir ça consommation elle s'alimentent bien mais pas de réaction de La led j'ai récupérer le schéma du processeur il est bien alimenter en 5v avez vous eu déjà le problème merci
La carte électronique est quasi irréparable sans un reverse engineering costaud.
J'ai joué avec les Arduino il y a quelques temps, mais par manque de temps je ne suis pas allé au bout du projet, je n'ai fait que tester unitairement les éléments que je voulais utiliser.
Sur mon Diagnostic 2001 je rencontre un petit problème.
L’année dernière en fin de saison après avoir mis en route mon robot, je l’ai retrouvé la tête à l’envers sur les marches, évidemment il était un peu au dessus du niveau d’eau.
Depuis ce temps il démarre, mais par contre contrairement à avant il fait ses petits cycles de démarrage mais seulement dans un sens, l’aspiration fonctionne bien, mais au bout de 3 mètres il s’arrête.
Si je le coupe et le rebranche au bout de quelques minutes, il redémarrage mais mêmes symptômes.
Pour simplifier ou chercher, 9 pages à analyser dans le sujet avec les premières photos qui ont disparues ne m’ont pas permis de trouver.
D’avance merci.
J’ai éventuellement un autre Dolphin qui peut me servir de banque de pièces détachées.
JMS
Jai un diag de 2003(moteur) un 6h dc qui fonctionne quelque minutes puis s'arrête je les démonter est j'ai une sans capteur d'inclinaison normal ? c'est des que le moteur "force" qu'il change de direction ?
Enfin mon soucis c'est la résistance de 18 Ohm qui a fumée mais je n'arrive pas a la trouvé sur internet avec des quantité acceptable car le seul site que j'ai trouvé c'est en 2.000 pièce.
la ref: WSC251518R00FEA
La résistance à la pièce chez Mouser par exemple : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vis ... gk5w%3D%3D
Mais sinon tu peux mettre n'importe quelle autre résistance de caractéristiques identiques.
Le capteur de position, c'est le boitier noir sur la gauche de ta première photo (capteur mécanique à bille).
Niquel ton lien j'étais tomber dessus aussi mais 99 semaine usine
Tu me dis qu'une résistance métal de se style https://www.conrad.fr/p/weltron-mfr1145-resistance-a-couche-metallique-18-sortie-axiale-0414-1-w-1-1-pcs-419354
serait fonctionnel est ne changerais en rien le bon fonctionnement ?
Et je m'attendais a plus gros pour un capteur mécanique de position je savais pas.
Pour moi oui : il faut juste même résistance, puissance et précision.
Oui, n'importe quel sachets de dessicant fera l'affaire (dans un sac pour pas que ça se balade dans le bloc).
Pas normal qu'il y ai des traces de corrosion, ça veux dire qu'un jour de l'eau est rentrée (peu, mais rentrée quand même).
A mon avis, comme à chaque fois ou presque, c'est la même panne que les autres Dolphin 2001 qui ne passent pas leur autotest. Donc c'est mort.
si c'est l'autotest c'est probablement une sur intensité ?
Quelqu'un aurait-il essayer de mettre un relais sur la sortie de puissance et de récupérer le jus sur l'arrivé sans passé par la carte. est sinon si personne n'a fait qu'en pensé vous ?
J'y avais pensé aussi, et modifié les valeurs des shunts pour tenter de gruger l'autotest, mais ça n'a pas marché.
A mon avis ça dépend de la version de la carte électronique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1, YandexBot et 154 invités
