Mini fuite à la bonde de vidange...
#781069 par WEIDER
Mar 08 Sep 2020 à 18:53
Bonjour à toutes et tous,
Je me suis aperçu hier que j'avais une mini fuite au niveau de ma bonde de vidange par gravitation (voir photos). C'est pas violent, mais ça me chagrine malgré tout :cry:
J'ai regardé, la fuite est d'une goutte toutes les 5 secondes environ... :shock:
Mon SPA est un 'Ecstatic Wave 7 places de chez 'Passion Spas'.
Questions... :?:
1/ Avez vous une idée sur l'origine de cette mini fuite ?
2/ Est-ce facilement réparable ?
3/ Comment dois-je m'y prendre précisément ?
4/ Puis-je réparer le SPA rempli ou dois-je attendre la prochaine vidange complète ?
5/ Si je dois changer un joint par exemple, ou puis-je trouver ce genre d'article sur le Net ?
Mille mercis pour vos réponses et tous vos conseils, car je débute dans ce domaine ! salut:)
Amicalement,
Pascal.
Re: Mini fuite à la bonde de vidange...
#781070 par jahislove
Mar 08 Sep 2020 à 19:20
bonjour ,
ça n'a pas l'air bien mechant. juste le joint a changer .
ça doit se trouver en grande surface de bricolage si c'est a peu prés standard
normalement sur ce genre de bonde ; il y a un bouchon avec un joint .
mais quand on dévisse le bouchon l'eau ne doit pas couler , ça permet de brancher un tuyau d'arrosage. puis il faut tirer sur la bonde pour l'ouvrir.
donc on peut changer le joint du bouchon meme avec le spa plein
#781082 par WEIDER
Mer 09 Sep 2020 à 05:49
Bonjour jahislove :)
Merci pour ta réponse :wink:
Pour toi si je comprends bien, le joint défaillant se trouve en bout du bouchon central à dévisser !
Je vois un trou carré sur cette partie, faut il un carré spécial pour dévisser cette partie ?
Excellente journée à toi !
WEIDER.
#787605 par Thib.C
Mar 07 Sep 2021 à 09:17
Bonjour Weider,
Je rencontre le même problème sur mon spa Passion Spa modèle Felicity.
La fuite existe depuis la première mise en eau... :cry:
Avez vous trouvé une solution ?
Thibault
#787611 par WEIDER
Mar 07 Sep 2021 à 17:56
Bonsoir Thibault,
En faite, pour être franc, je n'ai rien fait, sa coule mais c'est vraiment mini mini, donc j'ai laissé.
Récemment j'ai rénové ma terrasse bois autour du SPA, ça fuitait pratiquement pas, donc voila.
Tiens moi au courant de ce que tu envisage de faire :wink:
Bonne soirée.
Pascal
#787628 par Thib.C
Mer 08 Sep 2021 à 09:22
Bonjour Weider,
Merci pour ton retour, je vais m'en occuper prochainement je te dirais si j'ai réussi à stopper cette fuite.
Autre problème de mon côté, l'autre jour le niveau d'eau était un peu haut et l'eau passait parfois au dessus du spa, j'ai découvert ensuite qu'il y'avait de l'eau partout dans le compartiment intérieur... il faut que je vérifie si l'eau s'infiltre par les inverseurs autour du spa (mais je pense qu'ils doivent être étanche) ou si c'est une fuite à l'intérieur... à suivre
Bonne journée
#788367 par Philippe 86130
Mer 29 Déc 2021 à 10:34
Bonjour j ai aussi un spa ecstatic de chez Passion Spa, on peut changer le joint du bouchon qui se devisse avec le carre sans probleme et sans vider en fermant avec la collerette tournant autour du bouchon. C est un joint plat de 2mm d epaisseur.
Philippe
#788371 par WEIDER
Mer 29 Déc 2021 à 13:51
Bonjour Philippe !
Mon post date un peu, mais je te remercie pour ta réponse !
En faite, je n'ai rien fait depuis car c'est vraiment minime.
Quel modèle de SPA possèdes-tu exactement ?
Pascal.
#788391 par Philippe 86130
Sam 01 Jan 2022 à 16:11
Le modeld ecstatic 7 places 1600l.
Philippe
#788392 par WEIDER
Sam 01 Jan 2022 à 18:56
Bonsoir Philippe !
Exactement le même que le nôtre alors !
Il est vraiment cool ce SPA ! Notre premier pour nous.
En faite, il nous a été vendu (à prix raisonnable) avec la maison que nous avons acheté fin 2019.
Bonne année 2022 à toi et tes proches !
Amicalement
Pascal.
#788420 par Philippe 86130
Ven 07 Jan 2022 à 08:56
Merci oui nous l aimons beaucoup ce spa achete en mars 2018. Les types de massages sont tres differents et presque toutes les places sont en vue jardin, on ne s en lasse pas.
Cordialement
Philippe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
