Transistors mosfet pour dépanner un robot Aquabot bravo
bonjour à tous
j'ai un robot aquabot qui à son bloc moteur pompe AS00035R qui fait sauter l'alimentation.
Apres démontage j'ai déduit qu'il s'agit d'un ou plusieurs des transistors mosfet d'alimentation du moteur qui sont hs.
Vu le faible prix de ce type de composants je voudrais les changer.
Mon problème est que je n'arrives pas à trouver l'un des deux:
le 1er est un AO D409 (canal P MOSFET 60volt 18Amp 30 watt boitier TO252)
le second est un B25 fabriqué par ON semiconductor qui me pose problème.
Je penses que c'est canal N de même voltage, puissance et boitier que le 1er.
Si quelqu'un ayant des connaissances en électronique ou ayant déjà fait cette réparation pouvait me donner un fournisseur ou la référence d'un transistor équivalent
Je joins différentes photos correspondant mon robot ou récupérées
merci par avance
merci par avance
robot
moteur pompe
carte en place avec huile
carte
