Écoulement raccord
#787660 par Ozlem
Ven 10 Sep 2021 à 18:26
Nous venons de constater un écoulement au raccord entre le tuyau PVC et la buse de refoulement, au point de perdre 2-3cm par jour (bassin de 10m3).
Seulement ce raccord n’est vraiment pas facile d’accès. Nous voudrions éviter de vide l’eau (qui en plus est bien chauffée!) en dessous de la buse pour « bosser » dessus. Existe-t’il un produit (de type mousse expansive?) ou venir faire un joint au silicone Silka tout autour par dessus serait efficace comme solution provisoire? (Juste le temps d’en profiter un peu avant l’hivernage et pouvoir raccorder ça plus proprement :cry: sun:) )
Merci beaucoup pour votre aide!
Re: Écoulement raccord
#787680 par Monai
Lun 13 Sep 2021 à 09:20
Je vous conseille un mastic colle du type MS-3000 qui devrait faire le job d'ici votre réparation => assez simple à appliquer et à retirer et ultra efficace même sous l'eau.
#787681 par Alex64
Lun 13 Sep 2021 à 10:01
il faudrait le faire par l'intérieur que le mastic soit plaqué contre la fuite ....
par l'extérieur il y a de grandes chances que l'eau "pousse" le mastic avant qu'il ne sèche.
vous pouvez aussi essayer un produit colmatant type gebpool. il faut arrêter la filtration et le balancer devant la buse. Pas sur que ça marche mais a 20 balles le bidon ça vaut le coup d'essayer.
https://www.anjou-connectique.com/colma ... zUQAvD_BwE
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 67 invités
