Piscine verte, stabilisant OK, taux de chlore élevé
#787276 par Ludovic815
Mar 10 Aoû 2021 à 22:07
Je poste ici, parce qu'en 20 ans de traitement de piscine je n'ai jamais été confronté à une telle situation.
Il y a 3 semaines ma piscine extérieure (desjoyaux 80 m3) a commencé à virer progressivement.
J'ai immédiatement fait un traitement choc (chloryte) qui s'est révélé totalement inefficace.
Je me suis ensuite rendu compte que le PH était à 8. Je l'ai corrigé à 7.2 avec du PH - avant de traiter avec 10l d'eau de Javel à 9.6%.
Le taux de PH est remonté à 7.6 (à cause de l'eau de Javel probablement) et je l'ai baissé immédiatement à 7.0 (pour avoir un maximum d'efficacité pour le chlore). Ce deuxième traitement a été tout aussi inefficace que le premier.
Les symptômes sont similaires à un excès de stabilisant. Pourtant le taux de stabilisant est bas, une grande partie de l'eau de la piscine ayant été changée ce printemps.
Je traite habituellement avec une alternance de chlorilong (quand le stabilisant est bas) et de chlore non stabilisé (dès que le stabilisant dépasse 30 ppm).
Sauf que maintenant, je suis à cours d'idées. Voici les paramètres de mon eau:
-Chlore total > 10 ppm (j'explose l'échelle du testeur)
-Chlore libre > 10 ppm (idem)
-PH: 7.0
-TAC: 120
-TH: 500
-Stabilisant entre 0 et 20 ppm.
Filtration allumée 24/24, température de la piscine: 26 degrés (aucun chauffage).
Symptômes:
-aucune odeur de chlore (c'est comme s'il n'y avait pas de chlore)
-piscine verte (et ça empire de jour en jour)
Piscine verte
1628628470999 (Medium).jpg (210.77 Kio) Vu 4497 fois
Je n'ai plus d'idées. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Re: Piscine verte, stabilisant OK, taux de chlore élevé
#787278 par riri7707
Mer 11 Aoû 2021 à 05:48
Pas de panique; je viens d'avoir le même pb, après 3 semaines de vacances et à mon retour, l'eau était comme la tienne. (ma régulation redox avec injection de chlore est tombée en panne, donc pas de chlore depuis xx jours).
Que ça s'empire de jour en jour = normal, les algues se multiplient toutes les x minutes.
La cause = manque évidant de désinfectant (chlore; il faut sur-chlorer avec du chlore choc)
Donc dans l'ordre ;
1°) Ne s'occuper que du pH et le stabiliser à 7.2. ça peut prendre 24h00 pompe 24/24
2°) Ensuite chlore choc en poudre dans le skimmer (voir notice du produit pour le dosage), attendre 24h00
(je traite au chlore liquide/Javel dans ma régulation rédox, mais dans le cas de chlore choc, je préfère la poudre; ça va plus vite et c'est super efficace).
La piscine va reprendre un couleur normale 24h00 après (pompe 24/24).
Et surtout pas de produits 'perlimpinpin', ça ne sert à rien sauf à vider votre portefeuille et déstabiliser votre eau.
Le basic ; ph+/- et chlore; c'est tout.... et pour la tranquillité = régul ph+ régul redox
Optionnellement du floculant pour agglomérer les débris en suspension
Et on n'oublie pas après de laver le filtre...
Si régulation PH / Chlore avec injection, il faut les couper le temps que l'eau soit correctement équilibrée.
Et bien sûr, on n'utiliser que les bandelettes pour contrôler
Ne pas mélanger les produits et respecter le timing,
Enfin pour le stabilisant, tu t'en occuperas après et seulement après : valeur idéale comprise entre 30 et 100 ppm, selon les régions et provenance de l'eau.
Tu peux optionnellement mettre une pastille de floculant/ dans le skimmer, mais c'est optionnel
Voilà, c'est très facile mais il faut compter 24/48h00 pour rattraper cela 8)
#787285 par laroche
Mer 11 Aoû 2021 à 09:56
Juste une remarque : un taux de chlore de 10ppm va 'griller' les réactifs de mesure des autres paramètres (sauf le PH) et donc ta mesure de stabilisant est sans doute fausse (et sous estimée).
Si le traitement au chlore proposé par riri se révèle inefficace, passer à l'oxygène actif pour finir la saison, puis renouveller l'eau au printemps.
#787289 par riri7707
Mer 11 Aoû 2021 à 19:32
+ 1 avec toi Laroche salut:)
Sauf que hormis le chlore ou PH +/- le reste reste fantaisisme pour moi.
Les autres produits restent pour moi du 'perlimpinpin" que ne résoudront pas le PB et apporteront + de PB.
Perso, je m'en fous totalement. Ma devise: une eau claire et saine à moindre coût et surtout sans rajout de produits qui n'existaient pas depuis10 'arghhhh : vive le marketing) = alors que la baignade était ok : Chlore/Javel et PH+/PH- : le vrai basic chimique pour l'équilibre de l'eau
#787322 par Ludovic815
Ven 13 Aoû 2021 à 08:43
Merci pour vos réponses.
Le traitement au chlore s'est révélé totalement inefficace, j'ai pas d'odeur de chlore et la piscine est toujours verte.
Je ne mets pas de floculant, vu que c'est une piscine desjoyaux avec filtration à poche.
Je pense que la remarque de laroche a du sens. J'ai vraiment les symptomes d'un excès de stabilisant.
J'ai commencé un remplacement progressif de l'eau (j'en suis à 8 m3 d'eau fraiche). Pas de changement pour l'instant. Je vous tiens au courant de l'évolution.
Merci, et a+
#787323 par laroche
Ven 13 Aoû 2021 à 10:36
Pour remplacer l'eau, il vaut mieux en vidanger d'un coup les 3/4 minimum (on est en période sèche, donc peu de risque de remontée de bassin). Sinon, il te faudra un volume d'eau plus conséquent pour faire baisser le taux au même niveau.
Exemple pour 80m3 stab à 100ppm :
- Remplacement 3/4 (60m3) : taux de stab = 25ppm
=> Total 60m3 et stab divisé par 4
- 1er remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 90ppm
- 2ème remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 81ppm
- 3ème remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 72.9ppm
- 4ème remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 65.6ppm
- 5ème remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 59ppm
- 6ème remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 53.1ppm
- 7ème remplacement 1/10 (8m3) : taux de stab = 47.8ppm
=> Total 56m3 mais stab à peine divisé par 2
#787328 par Ludovic815
Ven 13 Aoû 2021 à 22:00
Merci ! Je suis convaincu. J'ai attaqué le vidage de la piscine ! Et c'est fini le chlore stabilisé pour moi !
#787371 par Ludovic815
Mar 17 Aoû 2021 à 18:30
Ça y est, les 2/3 de l'eau sont remplacés:
-Chlore total ~ 1 ppm
-Chlore libre ~ 1 ppm
-PH: 7.2
-TAC: 80
-TH: 200
-Stabilisant à 0.
J'ai ensuite fait une chloration choc avec du chloryte:
-Chlore total ~ 8 ppm
-Chlore libre ~ 8 ppm
-PH: 7.3
-TAC: 80
-TH: 200
-Stabilisant à 0.
Aucun effet, la piscine est restée verte, toujours pas d'odeur de chlore.
Maintenant je n'ai plus d'idées...
#787373 par laroche
Mar 17 Aoû 2021 à 20:18
Toujours aussi verte en ayant remplacé les 2/3 de l'eau ? t'aurais une nouvelle photo.
C'est dingue ton histoire, t'as fait une analyse chez un pro (notamment stabilisant et phosphates)
Sinon reste la solution de l'oxygène actif.
PS : une eau qui ne sent pas le chlore ne signifie pas quelle n'en contient pas, mais qu'il n'y a pas beaucoup de chloramines (et c'est souvent le cas après un chlore choc, ce dernier détruisant les chloramines).
#787374 par Ludovic815
Mar 17 Aoû 2021 à 21:07
Honnêtement je ne comprends plus.
Je n'ai pas osé vider plus la piscine, parce que le liner a plus de 25 ans et qu'il a des plis au fond. Je pense qu'un vidage à plus de 2/3 lui serait fatal. Après le remplissage ça allait mieux (pendant la vidange j'ai passé le balai au fond en mettant l'eau la plus chargée à l'égout), quelques heures plus tard le vert était de retour...
J'irai faire une analyse chez un pro ce weekend (mes horaires de travail ne me permettent pas d'y aller en semaine).
Pour l'odeur de chlore, je m'attendais à une forte production de chloramines lors de la destruction des algues.
Ci-joint une photo de la piscine et de mon dernier test...
1629230521216 (Medium).jpg (186.89 Kio) Vu 4291 fois
1629230603545 (Medium).jpg (107.69 Kio) Vu 4291 fois
#787377 par laroche
Mer 18 Aoû 2021 à 07:09
Normalement avec un tel taux de chlore, le vert devrait disparaitre en une ou deux heures ! :shock:
Qu'appelles tu 'chloryte' ? c'est la marque de chlore choc non stabilisé de Bayrol ?
Sinon, le mieux est de faire le choc à la Javel, ça n'apporte pas de stabilisant (1L à 9,6% pour 10m3).
Je suppose que tu filtres H24 aussi ?
Quand tu chlore choc, le taux est tellement élevé que cela détruit normalement toutes algues et les chloramines, donc pas ou peu d'odeur de chlore. Cette odeur peut réapparaitre ensuite lors du traitement classique (s'il est insuffisant) par accumulation de chloramines.
#787380 par ALEXANDRE
Mer 18 Aoû 2021 à 12:41
Bonjour.
Faire un traitement choc avec le monopersulfate de potassium (oxygène actif solide).
Sous forme de granulés, le monopersulfate de potassium détruit les déchets organiques. Son action lui permet de régénérer et de réactiver le chlore, ce qui est un avantage certain.
#787381 par Ludovic815
Mer 18 Aoû 2021 à 18:59
Oui en général après une chloration choc le "vert" devient "blanc" en 2-3 (l'eau se trouble quand les algues meurent) et en laissant tourner la filtration je retrouve une eau claire. Sauf que cette fois ci, ces algues ne meurent pas, comme si le chlore était inefficace.
Oui la chloryte est le chlore non stabilisé de Bayrol. C'est de l'hypochlorite de calcium (non stabilisé).
En général j'alterne hypochlorite de calcium et eau de Javel (hypochlorite de sodium), mais j'ai l'impression que l'hypochlorite de calcium fait moins monter le PH (et vu qu'il est plutôt pas mal, j'ai préféré traiter à la chloryte)
La filtration tourne H24
Pour le monopersulfate de potassium en solide : ça a l'air pas facile à trouver ! Je peux trouver ça où ?
#787419 par Kris666
Dim 22 Aoû 2021 à 16:45
Et alors,…ces résultats de l’analyse de l’eau? 8) 8)
#787446 par Ludovic815
Lun 23 Aoû 2021 à 21:54
D'après le pisciniste:
-PH à 7.1
-Chlore très élevé
-Stabilisant: 20
-TAC: 150
-TH: 500
-Phosphates: 400 ppm
-Pas de présence de métaux
Il m'a vendu une bouteille d'anti phosphate (HTH) et m'a dit d'y aller franco. J'ai mis toute la bouteille, aucun effet après 24h
1629751510625 (Medium).jpg (146.32 Kio) Vu 4135 fois
Aujourd'hui:
1629751498547 (Medium).jpg (123.63 Kio) Vu 4135 fois
1629751472933 (Medium).jpg (160.3 Kio) Vu 4135 fois
J'ai l'impression qu'il ne me reste plus que l'oxygène actif. Mais je ne suis pas convaincu que c'est une solution à long terme: ça ne me permettra pas de trouver le problème, et si je repasse au chlore ça reviendra ?
#787455 par Kris666
Mar 24 Aoû 2021 à 18:09
Le taux de phosphate est 4000x trop élevé :shock: :shock: . Le litre de produit que tu as mis n’est vraiment pas suffisant,surtout qu’il sont TRÈS optimiststes sur l’efficacité :mrgreen: :mrgreen:
Pour info, 1ppm=1000ppb et il faut moins de 100ppb de phosphate en piscine.
Cependant, ce taux est vraiment surprenant’ sachant que tu as renouvelé 2/3 de l’eau…
Peut être un i filtration d’eau souillée à cause du vieux liner ??
#787666 par elywann031
Sam 11 Sep 2021 à 14:18
Ne jamais oublier de floculer
Sans quoi les psores se développent à l'intérieur des algues mortes.
Et pas de phosphates dans la piscine, mais si pas de floculation, il y en aura.
Et avec une poche Desjoyaux, on met du 6µ, même si'il faut la laver 3 fois par jour.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 179 invités
