#786603 par Alex64
Mer 30 Juin 2021 à 15:09
Electrolyseur & regul PH installés.
J'ai ajouté la vanne en rouge car le clapet s'ouvre meme a petit debit....
Il faut que je fasse les mesures réelles de débit... mais je peux pas encore remplir beaucoup le bac tampon car j'ai pas installé les vannes ....
#786604 par Alex64
Mer 30 Juin 2021 à 15:32
de nuit
#786703 par Alex64
Dim 04 Juil 2021 à 22:12
quelques photos des suintements
#786704 par Alex64
Dim 04 Juil 2021 à 22:14
coucher de soleil
#786705 par Alex64
Dim 04 Juil 2021 à 22:16
coucher de soleil
#786706 par Alex64
Dim 04 Juil 2021 à 22:22
pour ce qui est du traitement, j'ai déjà passé 20 litres de PH moins.
Du coup je suis allé faire analyser mon eau chez un pisciniste.
TAC de 40 donc beaucoup trop bas. j'ai mis 7kg de ALKA+ en 2 fois.
le TAC est bien remonté. Je n'ai pas encore remis en route le régul PH.... apparemment faut attendre 48h
niveau chlore libre c'est nickel, l'électrolyseur fait bien le taff
eau a 23 degres.... il fait pas super beau ... des que le soleil sort on sent que l'eau chauffe bien. l'eau pompée dans le bac tampon qui sort par les buses de refoulement de fond dans le bassin est carrément chaude. Je pense que ça chauffe bien sur les murs du débordement
#786709 par pwone
Lun 05 Juil 2021 à 08:02
Belle photo de coucher de soleil, sympa la vue.
a+
#786758 par Alex64
Mer 07 Juil 2021 à 06:46
Bonjour a tous,
j'ai déjà passé 2 bidons de 20L de PH moins a près de 30 balles le bidon.....
apparemment c'est normal avec une piscine béton de passer énormément de PH moins les premiers mois.
Vu le prix du bidon (en plus 3X moins concentré qu'avant avec les nouvelles normes) ça va me coûter une petite fortune .... le moins cher trouvé est chez cash piscine a 14 euros les 20 litres.
niveau marque ce n'est pas bayrol ni ctx .... mais un bidon badgé cash piscines.
Est ce que je peux le mettre sans soucis ou est ce que il y a différentes qualités de produits ? (a priori c'est de l'acide sulfurique quelle que soit la marque non ?)
#786760 par Ticranou
Mer 07 Juil 2021 à 13:45
Salut Alex... et... respect, sur les photos, franchement, ça claque !
Concernant ta conso de bidons de pH-, ma foi, j'ai lu pas mal de retours sur une conso au-delà de la normale ces temps-ci, à la fois pour des 1ers remplissages, mais aussi pour des piscines déjà en eau.
La météo y est peut-être pour quelque chose... ?
En tous cas, j'ai pris moi aussi des bidons de 20L chez Cash Piscines, et ils avaient 2 modèles différents, dont 1 premium, censé être légèrement plus concentré en acide... après, lequel fait le meilleur effet, ma foi, aucune idée. En tous cas, j'attends avec impatience ton retour sur le sujet.
Bon courage
#786762 par pwone
Mer 07 Juil 2021 à 14:28
ne vous inquiétez pas, le produit est le même ; Cash piscine, comme les autres marques de distrib, sous traitent bien souvent aux producteurs 'nommés'... ils ne modifient pas leur formule pour autant. Il n'y a peut être pas le petit parfum 'lavande', comme pour le pq....!! :lol: :lol: :lol:
a+
#786763 par Alex64
Mer 07 Juil 2021 à 17:08
Merci pour le tuyau Pwone !!
Merci Ticranou, le cash piscine à côté de chez moi à que le bidon le moins concentré. J’ai regardé les deux produit sur leur site. Le prix est identique entre les deux bidons rapportés à la concentration d’acide. Je pense donc qu’il est mieux de passer le moins concentré, pour éviter de trop faire souffrir le tube du regul pH.
Et sinon pourquoi pas mettre direct de l’acide chlorhydrique de supermarché dans le regul pH ?? Ça doit coûter vachement moins cher ?? J’ai demandé à Elywann qui m’a dit que ça pouvait rendre poreux ma peinture et structure béton ... qu’un à des retours là dessus ?
#786834 par Alex64
Mar 13 Juil 2021 à 20:13
Je cherche de l’ipe pour raccorder la terrasse.... la vache l’augmentation des prix des matériaux c’est vraiment chaud !!! Quand on en trouve c’est à 120 euros du m2 !!!!
Ça va être très compliqué pour ceux qui vont vouloir construire cette année ! Le fer a grave augmenté presque x4 !! J’aurais pas pu en mettre autant si je m’y étais pris maintenant !!
#786898 par Mr.WHITE
Lun 19 Juil 2021 à 19:31
Alex64 a écrit:bonjour,
sur ma pompe j'ai un "bonding lug". il y a dans le boitier electrique un endroi ou connecter la terre venant du tableau electrique (ground wire)
la question a 100 balles: a quoi sert ce bonding lug et a quoi je le connecte ? au pool terre ? j'ai mis un cable en cuivre dans la terre au moment de la construction dédié pour mettre le pool terre
désolé, je viens de voir ton message privé à l'instant...
cela est une terre mécanique .
elle est à raccorder à la même terre que la maison.
pour les 100 balles, on procède comment ? tu veux mon RIB ? :lol: :lol:
#786904 par Alex64
Mar 20 Juil 2021 à 06:13
Salut Mr White,
Merci pour la réponse qui me rassure car la même que celle de Pentair !
Pour les 100 balles oups, comme quoi faut faire gaffe a ce qu’on écrit ! Mon infinie reconnaissance ça suffit pas ?
Alex
#786915 par Alex64
Mar 20 Juil 2021 à 12:11
Suintement entre la dalle et mur du bac tampon. C’est le seul endroit où ça fuit. Je vais voir ce que ça donne avec le produit GEB pour colmater les fuites. Je ne l’ai pas encore fait.
Sinon le pH a l’air de se stabiliser. Je consomme moins de pH moins .... ou sinon c’est à cause du bidon cash piscine formule concentrée que j’ai réussi à trouver .. je ne sais pas trop. Affaire à suivre
#786916 par Alex64
Mar 20 Juil 2021 à 12:14
Et niveau circuit de refoulement j’ai l’electrolyseur qui fait un peu de bulles. Le pb est que ça me désamorce certains refoulements car j’ai des points hauts ou ça fait des poches d’air... je met de temps en temps la pompe au max pour éjecter l’air et ça repart.... jusqu’à ce que de nouvelles poches se forment... va falloir que je trouve une solution .... ( pour le coup là je suis content d’avoir la pompe à vitesse variable !!)
#786917 par Alex64
Mar 20 Juil 2021 à 12:19
Je suis en train de faire mon circuit pour les prises balais.
Pour le moment j’ai jamais passé le balais au fond ... ça fait un mois et franchement la piscine est très propre... y’a quelques saletés qui traînent mais c’est tout.
Je n’ai pas encore passé non plus l’épuisette, que je n’ai pas encore achetée d’ailleurs.... comme quoi les bassins miroirs pour la propreté de l’eau c’est clair que c’est un plus !
#786946 par Alex64
Jeu 22 Juil 2021 à 05:06
Bonjour à tous ,
Petite question : quand on sort de la piscine doit on forcément se rincer (par rapport au sel, je suis à 4 g/l). Car la plupart du temps les gamins retournent à l’eau après le bain du soir .....
Je sais que en mer par ex il faut toujours se rincer avant d’aller au lit car sinon on met du sel dans les draps et ça garde l’humidité dans le lit...
Dans une piscine on est pas non plus à 35 g/ litres donc....?
#786948 par laroche
Jeu 22 Juil 2021 à 07:03
Ici pas de sel, mais on se rince systématiquement avant et après le bain (j'ai mis une douche solaire à cet effet), ça ne peut faire que du bien ...
#786949 par Alex64
Jeu 22 Juil 2021 à 07:42
Salut Laroche,
Merci !
J’ai acheté la douche mais pas encore installée ! Un modèle sans l’option solaire .... lol
#786973 par Russzz57
Ven 23 Juil 2021 à 07:59
laroche a écrit:Salut,
Quel modèle de douche solaire as tu pris?
Quel quantité d eau? Avec thermostat ?
Cela m’intéresse je dois également en installer une.
Merci.
#786989 par Alex64
Ven 23 Juil 2021 à 15:46
Pour moi douche astral angel
175 euros chez id piscine
J’ai pas pris solaire car connectée à l’eau chaude de la maison ... le ballon est juste à côté
#786999 par laroche
Ven 23 Juil 2021 à 21:19
Ma douche a 17 ans, le modèle ne se fait plus depuis longtemps, sans compter que je ne la recommanderais pas : le mitigeur fuit ! et ce depuis le début (j'ai même changé la cartouche, mais rien n'y a fait, j'ai du mettre un robinet d'arrêt en pied de douche). C'est un modèle tout simple : un tube en aluminium peint en noir, de mémoire elle doit faire 22L. A mon avis il vaut mieux 30L ou un peu plus si famille nombreuse (ou beaucoup d'amis) ;)
A+.
#787000 par Russzz57
Ven 23 Juil 2021 à 21:37
Merci pour vos retours concernant le type de douche.
#787064 par Alex64
Mar 27 Juil 2021 à 08:24
Bonjour a tous,
petit retour d’expérience sur ma fuite:
le produit miracle a marché ! (GEB pool colmateur de fuies
http://www.geb.fr/fr/produits-pro/pisci ... -de-fuites)
J'ai arrêté la pompe 30 mins
J'ai balancé un demi bidon devant la fuite. Un bidon dans le bassin.
remise en marche de la pompe 24h en recirculation (sans passer par le filtre)
Remise en filtration au bout de 24h, et ça a l'air nickel (j'avais honnêtement un peu peur que le produit me colmate le filtre avec la zeolite mais c'est ok !)
Par contre a noter que j'ai une micro fuite sur une canalisation, et ça fuit toujours a ce niveau....
Donc je pense que si on balance pas le produit vraiment devant la fuite je pense que les chances que ça fonctionne sont moindres.
apres
avant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
