re
merci de ta réponse, oui, j'ai bien un soleil, donc je vais la faire tourner toute la journée, pour le compresseur, je ne sais pas, vue que quand je la met en marche, j'ai toujours le même bruit
FORUM EAUPLAISIR
re
A11
Erreur A11
olivedu89 a écrit:un peu penché mais ça devrait etre lisible
chacha attention à ton écran
Re: A11
blaireau1er a écrit:Bonjour
Même problème d'alarme A11 sur PAC gré AR 2094 qui semble être jumelle de celle citée précédemment. Une fois les 3 mn passée, la pompe tente de se mettre en marche, le ventilateur fait quelques tours et un "clac" se fait entendre, et le signe A11 apparait en clignotant.
En changeant le réglage de cette alarme externe sur 0, plus de problème, le ventilateur tourne, l'air expulsé semble frais, mais je n'ai pas tenté encore la mise en température de la piscine, ma bache à bulle n'étant pas encore livrée (inutile de chauffer pour rien quand il fait 10 degrés la nuit).
Une remarque néanmoins, si l'on reprend le tableau concernant le réglage avancé diffusé plus haut (j'ai le même dans ma notice), on voit que F50 est normalement réglé sur 0 en sortie d'usine. Or, par défaut, la mienne était sur 3.pas clair clair, tout cela.
J'ai donc adopté le 0 pour F50, un point c'est tout.
Une petite question par contre concernant la température du capteur d'évaporation obtenue en pressant sur la flèche bas. J'ai eu des données différentes à différents moments, pour une température d'eau similaire d'environ 20° , cette température indiquant 7°, puis 19°.Qu'indique donc cette donnée et en quoi est-elle utile dans un réglage optimal de la PAC (et en existe-t-il bien un ?).
Merci d'avance pour vos réponse
Re: A11
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 11 invités
