recherche réf de pompe pour quantité de sable
par jjjc69
Jeu 01 Juil 2021 à 13:34
réf
je recherche une doc sur ce modèle de pompe, Hayward série pro SO 210 XE c'est ce qu'il est marqué en bas à droite de l'étiquette, impossible de trouver des info sur google
avec moteur de 600w
je souhaite mettre le sable , mais il n'y a pas de repère à l’intérieur, c'est une pompe que je viens de récupérer vide
merci pour vos retour
cdlt [img][img][/img][/img]
Re: recherche réf de pompe pour quantité de sable
par ALEXANDRE
Jeu 01 Juil 2021 à 13:46
Bonjour.
Pour la masse filtrante remplir 2/3 du volume de la cuve, le 1/3 restant est destiné à l'eau.
par jjjc69
Jeu 01 Juil 2021 à 13:56
Bonjour ALEXANDRE
merci , les deux tiers devraient correspondre au trait de moulage de la cuve je pense.
comme c'est ma 1ère utilisation pour tout ce qui concerne piscine, quel risque si il y a trop ou pas assez de sable.
et il y a t il une possibilité de la faire tourner sans sable pour voir si il n'y a pas de fuite
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 13 invités
