Changement vanne
par jaujau
Dim 27 Juin 2021 à 06:37
Bonjour, lorsque je tourne la manette de ma vanne sur une des positions, il y a des fuites provenant du capot.
Mon pisciniste m'a dit que mon modèle ne se trouvait plus et que si on le changeait par un autre modèle, il fallait également changer l filtre.
Savez-vous si ce modèle se trouve encore ? Voici une photo.
Merci.
Re: Changement vanne
par DIDIDAM
Dim 27 Juin 2021 à 07:56
A quel endroit se trouve la fuite, sous la manette ou au niveau du joint d'assemblage de la partie haute et basse de la vanne ? Une fois la vanne positionnée, y-a-t-il une fuite ?
Didier.
par jaujau
Dim 27 Juin 2021 à 08:26
Bonjour, Dididam, la fuite provient de sous la manette, lorsqu'on change de position (manette abaissée), mais la fuite s’arrête lorsque la position est sectionnée et la manette relevée.
Merci.
par DIDIDAM
Dim 27 Juin 2021 à 09:48
Je t'ai demandé cette précision car il est possible de changer le joint. Si c'est sous la manette je n'ai pas d'idée. Le remplacement de la vanne "plug and play" paraît difficile. Tu peux toujours tenter un démontage mais le risque en vaut-il la peine?
Didier.
par jaujau
Dim 27 Juin 2021 à 10:17
Merci, Dididam.
Donc, ce n'est pas possible remplacer la vanne par une neuve ?
par DIDIDAM
Dim 27 Juin 2021 à 13:24
Je ne sais pas si c'est impossible mais il faut certainement passer du temps pour trouver une vanne compatible.
Didier.
par jaujau
Dim 27 Juin 2021 à 14:35
Merci pour votre avis.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 6 invités
