Dimensionnement hydraulique et filtration
par gd57
Lun 12 Avr 2021 à 17:28
Bonjour.
Pour une piscine enterrée Beton liner de 56 m3 ( hauteur d’eau 1,50 ) dont les 2 skimmers se trouvent à 10 m du local technique enterré ( 1.00 m sous le dessous de la piscine ) et dont les 4 buses de refoulement se trouvent à 20/22 m du local et dont la bonde de fond est déjà raccordée sur un diamètre 50 souple. Quelle pompe à vitesse variable avec pré filtre , quel filtre et quelle diamètre de tuyau ( en pvc pression ) pourriez vous me recommander. ?
Merci d avance.
GD
Re: Dimensionnement hydraulique et filtration
par ALEXANDRE
Mar 13 Avr 2021 à 00:42
Bonsoir.
Si j'ai bien compris votre bassin est déjà construit ou non?, vous voulez mettre des canalisations en rigide pour les skimmers et les refoulement, c'est bien ça. Pour quel raison ne pas mettre des canalisation en flexible souple du fond du bassin jusqu'au locale technique.
Vous avez pas prévu une prise balai
par gd57
Mar 13 Avr 2021 à 19:57
Bonsoir.
Le Bassin est déjà construit. Je fais davantage confiance à des canalisations en pvc rigide plutôt qu’à du flexible...
Une prise balai et une bonde de fond sont également déjà réalisées.
La bonde de fond est raccordée avec un pvc souple dn 50.
par ALEXANDRE
Mer 14 Avr 2021 à 08:02
Bonjour.
Pour les skimmers mettre un canalisation en 50mm pour chaque skimmer jusqu'à la pompe. et mettre aussi la prise balai et la bonde de fond. Sur ces 4 canalisations mettre une vanne d'arrêt et ensuite mettre les 4 canalisations sur une clarinette de 63 mm. De l'avale de la pompe dans tout le locale technique mettre la canalisation en 63 mm filtre compris. Ensuite mettre un clarinette en 63 mm sur la canalisation du refoulement, derrière la clarinette mettre 4 vannes d'arrêt sur les 4 canalisations de refoulement qui vont jusqu'à la piscine.
Pour la pompe à vitesse variable il faut une pompe hayward 1cv superpump de 16.5 m3 et un filtre de astral millénium de 17 m3.
par gd57
Mer 14 Avr 2021 à 14:15
Bonjour.
Merci pour vos lumières. !
Concernant les 4 canalisations de refoulement après la clarinette de 63 et les vannes. Je suppose que je repars en dn 50 ....
Cordialement.
par ALEXANDRE
Mer 14 Avr 2021 à 14:38
Effectivement, ainsi vous pouvez gérer le flux de chaque refoulement, et si un incident intervient sur un refoulement. Vous avez la possibilité de condamner le refoulement avec la vanne d'arrêt , ainsi vous pouvez continuer de vous servir de votre piscine et faire les travaux plus tard ou après la saison.
Bonne continuation.
par gd57
Sam 05 Juin 2021 à 12:05
je reviens vers vous concernant le choix de la pompe.
etant donné qu'il me faut respecter un DN 63 dans tout le local technique, une pompe avec entrée et sortie en DN 63 serait elle plus adaptée ?
j 'ai pensé a une pompe du meme fabricant a vitesse variable RS II VSTD pour 21 m3 maxi en débit.
est ce un bon choix ?
merci pour votre retour.
GD
par ALEXANDRE
Sam 05 Juin 2021 à 12:40
Bonjour.
Le diamètre de sortie de pompe n'influe pas, qu'il soit en 50 ou en 63 mm ne pose pas de problème pour votre volume d'eau. Une pompe variable plus puissante que 1 cv n'apporte pas d’amélioration, au contraire.
par gd57
Sam 05 Juin 2021 à 17:16
Merci.
Bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
