Comment traiter une eau de piscine totalement verte foncée ?
Re: Comment traiter une eau de piscine totalement verte fonc
Perso, je couperais l'électrolyseur et ferais un gros choc à la Javel (à minima 1L à 9,6% par 10m3) pour détruire les chloramines, puis lorsque le taux redescend remettre en route l'électrolyseur.
On trouve des testeur bandelettes pour ça
En général, si l’eau est verte , ils préconisent un choc avant.
Petites questions…
.Les chocs ont été fait après le coucher du soleil? Car les uv détruisent l’effet du chlore
.il n’y a jamais de choc avec autre chose que de lajavel ou chlore liquide? Car les chocs vendu en grande surface et même chez les pisciniste contiennent du stab
Je vais réaliser le test avec les phosphates pour vérifier le taux et traiterai l'eau avec un produit anti-phosphate si c'est nécessaire. Merci des conseils. Je vous tiendrai au courant des résultats. Cordialement.
Si mes souvenirs sont bon, j’ai du utiliser au moins le double pour arriver à 0, mon taux était de 1000ppB et mon eau n’était pas verte du tout.
Vous dites que vous avez du utiliser 2 fois le produit contre les phosphates? Ou 2 bouteilles au lieu d'1 ?
En fait, je précise ma question : j'ai une pollution aux phosphates dans ma piscine dont je n'arrive pas à me débarrasser, suite à des travaux dans mon jardin qui durent depuis fin mars. Bref, sur conseil du pisciniste, j'ai vidé un peu l'eau de la piscine, fait un chlore choc et ensuite ai balancé une bouteille de hth Anti-phosphate : résultat = aucun, phosphates toujours présents, eau qui re verdit 2 jours Après le chlore choc...
Donc, je recommence à l'identique le traitement (1 bouteille d'anti-phosphate pour mes 48m3 d'eau) : Résultat = aucun.
Cette fois, le pisciniste me demande de vider la moitié de la piscine !!!! De mettre donc une 3ème bouteille d'anti-phosphate et de croiser les doigts pour que cela fonctionne sinon il faudra vider la piscine ! Ils m'ont dit que cela ne servait à rien de mettre 2 bouteilles au lieu d'une ...
Qu'en pensez-vous ? Merci de vos conseils avisés.
Pour avoir aussi des phosphates grâce a la vigne qui m'entoure, je traitre avec "bonaquapool premium" de cash piscine avec le volume défini par le test.
Après une journée environ, chlore choc le soir avec pompe en permanent pendant 48h sans bâche et en plus floculent.
Ensuite nettoyage au balais direction l'égout des accumulations et ce 2 a 3 jours de suite avec filtration normale après chaque nettoyage au balais.
Je vérifie le taux de phosphate pendant plusieurs jours et remet du produit si besoin.
Ne pas oublier les back Wash pour éliminer les algues mortes qui serait dans le filtre et qui produirait des phosphates ( toutes la verdure dans l'eau finit en phosphates ).
Et reprise de la filtration en normal. Ca as toujours réussie. ( et je le fait tout les ans , merci la vignes et les traitement)
Cdt
1/ Votre produit anti-phosphate et sans vider la vider la piscine
2/ le soir le chlore choc
3/ nettoyage tous les jours
4/ test phosphate et re le produit si besoin.
Donc à votre avis, pas besoin de vider de moitié ma piscine de 48m3? Juste changer de produit ?
Effectivement je ne vide plus ma piscine ( je l'ai fait juste la première année 1/3 car j'avais eut de mauvaise infos).
Cdt
si eau verte = algues en suspension
pour tuer les algues = javel concentrée ou hypochlorite de calcium ou Chlore choc
Si le fond de la piscine est sale = balai et aspiration tout à l'égout. (par skimmer ou prise balais)
24 après avoir mis le chlore choc on regarde le fond de la piscine; si sale (balai et aspiration tout à l'égout.
Ensuite lavage du filtre et filtration.
et la première chose à régler : LE PH. après le reste .
tant que le PH n'est pas entre 6.8 et 7.5. ça sert à rien de rajouter des produits perlipinpin au pif
Eviter les produits vendus à prix d'or qui ne servent à rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
