Piscine XWater avec pleins de surprise à réparer
Dans notre nouvelle maison, il y a une piscine sur laquelle nous avons bien sûr des surprises.
Bref. C'est une XWater qui doit dater de 2003 en 12 m * 6 avec une zone balnéo.
Dans mes surprises, il y a celle d'avoir enfin pu regarder dans le local technique de la zone balnéo et de voir que la pompe est .... absente. Y a pas de pompes. Donc je dois remettre en place une pompe pour la zone balnéo déjà.
Pouvez-vous m'aidez dans le choix de la pompe qui va bien pour cette fonction ? C'est notre première piscine. Je suis bricoleur oui pas de problème mais pas d'expérience en piscine par contre.
Dans le doc de construction trouvé, on parle quasiment partout de raccord D50, en tout cas pour le reste de la piscine.
Dans les questions suivantes, les 2 spots sont HS bien sûr. Je pense les changer ce qui est facile et par des spots LED, mais j'aimerai des spots LED à couleur réglable. Des contraintes ou des infos à savoir ?
Enfin pour la question suivante, cela concerne la nage à contre-courant pour laquelle je ne sais pas ce que j'ai comme option. Y a un truc mais lequel ... et pas clair. Je ferais une photo la semaine prochain mais y a un mystère car le tuyau qui par de la bouche turbo donne ... nulle part. Mais y a un tuyau avec un raccord.
Bref déjà merci pour surtout le premier point à vous tous.
Catolard
