Re: Volet Piscine Abriblue qui ne fonctionne plus
Selon moi, pas vraiment de capteurs fin de course, mais une roue codeuse sur l’axe du moteur.
Le problème peut donc venir de la carte électronique, ou de ce système de roue.
Je ne sais pas comment mesurer simplement le signal venant du moteur pour vérifier si le problème vient de là.
Et changer le moteur ou la carte si le problème ne vient pas de là, ça fait cher le diagnostic..
