par Oliagri
Jeu 01 Avr 2021 à 12:15
Salut Oliagri,
j'ai du me planter le message est pas parti !!
est ce que c'est ça la zeolite que tu as vu ? Il n'y a pas clairement marqué pour piscine donc j'ai un doute...
https://www.amazon.fr/mat%C3%A9riau-fil ... 322&sr=8-9
pour la granulo, je vais prendre du 0.5 -1 et au fond du 2.5-5 (c'est ce qui se rapproche le plus de la notice du triton dit de mettre du gravier 3 - 6.35)
mon filtre est donné pour 295 kg de sable et 125 de gravier...
j'ai vu qu'il faut mettre que 60% en zeolite donc ça me donne en zeolite 177 kg de 0.5-1 + en theorie 75 kg de 2.5-5...
Sachant que la notice dit qu'il faut recouvrir les crepines je pense qu'il n'est pas bon d'appliquer le ratio de 60% pour le 2.5-5, je vais donc je pense commander 125 kg et voir ... au pire j'aurais 1 ou 2 sacs de trop
qu'en penses tu ?
Oui c'est le produit que je vais commander, l'ai prévu de mettre 1 sac de 1-2mm entre le 0.5-1mm et le 2.5-5mm histoire d'empêcher le 0.5-1 de partir au lavage....
par Alex64
Jeu 01 Avr 2021 à 14:02
c'est bon commande passée !!
je n'ai pris que 2 granulométries... comme sur la notice du triton ...ils conseillent de faire comme ça
par Alex64
Mar 06 Avr 2021 à 10:35
photo de la préparation des niches projecteurs.
J'ai viré les joints et tout collé
par Alex64
Mar 06 Avr 2021 à 10:41
Suite a une discussion avec Elywann (que je remercie chaudement de m'avoir trouvé la solution !!), je vais adopter ce schéma pour ma plomberie.
Je vais mettre la cellule d'electrolyse en bypass et au lieu de mettre une vanne sur le circuit direct, je vais mettre un clapet anti retour.
Cela va me permettre de mettre 12 m3/hr en filtration normale et de réaliser un écrémage de temps en temps a 32m3/hr.
En fonctionnement a 12 m3/hr le clapet sera fermé et le flux passera au travers de la cellule.
Des que le débit augmentera, le clapet va s'ouvrir, permettant de ne pas faire passer les 32 m3/hr complètement au travers de la cellule.
Je suis preneur de tout commentaire!
a++
par vince_84
Mar 06 Avr 2021 à 13:15
je rebondi à propos des clapets anti-retour, car je me pose des questions après avoir lu ton post.
Le clapet anti-retour à besoin de quel débit pour s'ouvrir ?
Je pensait en mettre un avant ma pompe pour éviter les désamorçage de ma pompe, mais comme cette dernière est à débit variable, j'ai peur qu'a petite vitesse le clapet ne s'ouvre pas ...
D'après les courbes de la pompe à 1500 tr/min je suis à peine à 10l/min
par Alex64
Mar 06 Avr 2021 à 13:44
je ne pense pas qu'on puisse raisonner en terme de débit.
Il faut plus a mon sens regarder la pression d'ouverture ...
Dans la doc technique CEPEX pour les clapets a ressorts il est marqué la pression d'ouverture pour les différents modèles, regarde la photo jointe. Apres cela dépend de ton type de clapet et de la marque !!
Dans ton cas vu que tu n'a pas de bypass je pense que la pompe va monter la pression et ouvrir le clapet dans tous les cas .... apres ta pompe va consommer un peu plus ...
par vince_84
Mar 06 Avr 2021 à 15:31
Ok merci, je vais étudier cela
par Alex64
Jeu 08 Avr 2021 à 13:14
Vue du local sous la piscine.
J'ai mis la lumière mais pas encore accroché les spots aux murs.
J'ai reçu mon filtre... il passe nickel dans l'espace que je lui avait réservé !
par Alex64
Lun 26 Avr 2021 à 08:41
Bonjour a tous.
ces 3 dernieres semaines montage des banches
par Alex64
Lun 26 Avr 2021 à 08:46
coulage dans la foulée.
3 toupies
par Oliagri
Lun 26 Avr 2021 à 18:53
T'as bien bossé à ce que je vois.
Pour ma part j'attends Toujours ma livraison de liner. Du coup j'ai changé de chantier, je poursuit la mise en place du béton imprimé sur les allées.
À++
par Alex64
Lun 26 Avr 2021 à 19:25
Salut !
oui bien bossé et bien content que ce soit coulé !!
je viens d'acheter la peinture ... mise en eau pour mi juin !
la je suis un peu ralenti car j'ai fait une mauvaise chute ..... la nuit comme un con en prenant l'arase au laser je suis tombé du haut d'une banche... je douille grave a une cote .... je suis sous médocs.
J'ai du couler le lendemain de la chute ... c'était horrible j'étais plié de douleur
par Alex64
Lun 03 Mai 2021 à 09:19
Débanchage nickel
par Mr.WHITE
Lun 03 Mai 2021 à 19:52
ça a le mérite d'etre magnifique. bon cela t'a couté 1 côte , mais bons, c'est beau.
vivement la mise en eau :-)
par Alex64
Mar 04 Mai 2021 à 09:50
Merci pour le commentaire ....
la mise en eau pourrait être très rapide maintenant s'il n'y avait pas le temps de séchage du béton a respecter !!
J'ai acheté une station de peinture airless ... j'espere que le rendu sera au rdv
par Oliagri
Mer 05 Mai 2021 à 18:01
Comment vas tu raccorder la piscine à la terrasse? Je ne me souviens pas l’avoir lu.
Caillebotis bois?
Vivement la mise en eau qu’on puisse admirer……
A+++
par Alex64
Mer 05 Mai 2021 à 19:11
je réfléchis aux solutions,
soit dans un premier temps ayant 2 gamins de 3 et 5, je laisse comme ça .... ensuite quand les deux sauront nager je prolonge la terrasse en bois.
soit je prolonge la terrasse en bois de suite et je fais un système sur vérins pour relever la partie que j'ajoute...
sinon si j'arrive a trouver 4 bornes prima protect d'occasion je fais le prolongement en bois fixe de suite ....
bref ... ce qui est sur c'est que je prolonge en bois .. après je suis assez préoccupé par la sécurité des enfants ..... pour piscine miroir aucune alarme n'est compatible (sauf la prima protect mais qui ne se fabrique plus ) ... on va mettre le volet roulant mais il est pas réaliste de le fermer dès qu'on s'absente 5 mins et qu'on a pas les enfants a vue .....
SI vous avez des idées je suis preneur....
par Ticranou
Jeu 06 Mai 2021 à 15:41
Mr.WHITE a écrit:ça a le mérite d'etre magnifique. bon cela t'a couté 1 côte , mais bons, c'est beau.
+1... c'est juste... waouh !
Hâte de voir la version après peinture ;-)
Et... désolé pour ta mauvaise chute. Bon, du coup, ça te fera un souvenir (de plus) inoubliable pour ce projet énormissime 8)
par Alex64
Jeu 06 Mai 2021 à 15:50
ça fait 15 jours j'ai encore méga mal ... le bastaing sur lequel j'ai atterris est pas passé loin du rein ... le médoc a dit que j'avais été ''chanceux'' lol ...
C'est vrai faut être trop con pour faire les niveaux de nuit .. mais bon c'est la qu'on voit bien le laser .... je bosse aussi un peu avec la mire mais c'est beaucoup plus chiant !
j'ai reçu la peinture ... j'ai commandé un pistolet de compèt !
la je colle mes cônes tranquilles .... de tout manière faut que j'attende mini 1 mois de séchage !
par Alex64
Ven 07 Mai 2021 à 15:38
est ce que quelqu'un sait avec quoi je peux peindre mes buses de NCC .
Elles sont blanches .... sur piscine noire ça va jurer !!
par Alex64
Lun 10 Mai 2021 à 14:28
bonjour a tous,
collage des cônes terminés !
par Oliagri
Sam 15 Mai 2021 à 18:10
Salut.
Ton budget peinture s'élève à combien ?
C'est beaucoup moins cher qu'´un liner armé du coup...
Tu avais comparé le coût d'une piscine maçonnée plus liner avec une piscine béton super armé plus peinture comme toi?
À++
par Alex64
Dim 16 Mai 2021 à 11:53
Hello,
1578 euros de peinture en prenant en compte que quand je devrais refaire ça sera plus vers les 1400 (achat d'un testeur d'humidité + decapant voile de béton).
Durée de vie peinture 5 a 7 ans.
j'ai aussi acheté la machine a projeter la peinture 1100 euros... wagner power painter 90 (que j'aurais de toute manière acheté si j'avais pas la piscine car je dois peindre toute la maison)
pour le surcout en fer en gros 10000 euros ... mais de toute maniere meme avec liner j'aurais mis autant de fer car je suis en zone sismisque 4 !
concernant le prix du liner aucune idée j'ai pas fait de devis .... tu auras peut être une idée sachant que j'ai regardé du alkorplan touch et j'ai 200m2.
bon après pour moi le liner n'etait pas une solution car je veux l'aspect beton brut ....
tu en es ou toi ? tu as reçu le liner ?
par Oliagri
Dim 16 Mai 2021 à 20:31
salut Alex,
au niveau prix, le liner alkorplan 3D touch est à 1250€ le rouleau de 21mx165cm.(ils en font pas cadeau)..
il me semble pour l'instant que c'est la mise en place du liner au niveau du caniveau le plus galère.
A++
par Alex64
Lun 17 Mai 2021 à 08:18
Ok,
je pense que j'en aurais pour 10000 euros en gros en faisant moi même ....
je le ferais peut être plus tard si pas satisfait de la peinture .... mais bon bonjour la pose sur mon bassin ....
tu ne mets pas de feutre sous ton liner ??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
