contrôle de la pompe a vitesse variable
par Thierry Vorms
Ven 19 Mar 2021 à 19:13
Je pense acheter une pompe a chaleur qui vérifie la température de l'eau de temps en temps (Pentair).
La pompe a chaleur ferme un contact et alimente la pompe pour faire la mesure.
Si je mets une pompe a vitesse variable, il faut spécifier les heures de fonctionnement et donc l'alimenter en permanence...
Comment je peux avoir une pompe a vitesse variable et l'enclencher seulement quand la pompe a chaleur a besoin sans avoir un système "automatique" très cher ?
Merci pour vos conseils.
Re: contrôle de la pompe a vitesse variable
par DIDIDAM
Sam 20 Mar 2021 à 09:19
Bonjour Thierry,
Pour asservir ta pompe avec la PAC, il faut que tu choisisses un variateur de fréquence qui dispose d'une entrée commande extérieure. C'est normalement le cas (sauf peut-être certains équipements qui disposent d'une mémoire interne) car la programmation doit être conservée même quand le moteur ne tourne pas.
Didier.
par Kris666
Dim 21 Mar 2021 à 11:42
A partir du moment où tu installe un pompe à vitesse variable, c’est pour la faire tourner quasiment tout le temps, non?
IL n’est donc pas nécessaire d’asservir la filtration à la pompe à chaleur.
Ce que tu peux par contre faire , c’est calquer ta programmation de pompe de filtration sur les timer de la pac , en laissant ta filtration tourner quelque min de + que la pac .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 11 invités
