J'ai fait un petit dessin qui te permettra de mieux comprendre l'affaire (je l'espère). J'utilise un système équivalent pour allumer le chauffage à distance mon chauffage.
https://www.cjoint.com/c/KCmnsdA7rOzIl faut que tu choisisses une prise Wifi (OTIO, CHACON, SmartLife.......). Tu charges l'application associée à la prise et cela te permet de connecter la prise au réseau Wifi de ta box. Une fois l'application fonctionnelle tu peux commander la mise ON/OFF de la prise à partir de ton smartphone. En mode ON la prise en sortie fournit alors le 220V. Les bornes A1 et A2 du contacteur sont reliées à la prise de sortie.
Maintenant où connecter les bornes 1 et 2 du contacteur dans le tableau électrique qui commande la filtration ? Ces 2 bornes comme indiqué sur le dessin doivent être connectées sur l'interrupteur aux fils qui enclenchent le mode manuel. Pour repérer le câblage de l'interrupteur, je te propose la méthode suivante :
1) Interrupteur sur OFF tu mesures la tension sur chaque cosse par rapport soit à la phase soit au neutre. Sur celle où tu as 220V tu tires un fil de cette cosse vers la borne 2 du contacteur
2) Ensuite tu mets l'interrupteur du tableau en position marche "manuelle" et tu déplaces la fiche de mesure sur l'une des 2 autres cosses de l'interrupteur sans déplacer l'autre point de mesure. La cosse pour laquelle tu mesures 220V correspond au mode "manuel". De cette cosse tu tires un fil vers la borne 1 du contacteur.
Dans un premier temps tu peux basculer l'interrupteur en face avant du contacteur en mode forcé et la pompe doit se mettre en route. Si c'est le cas les connexions avec ton interrupteur sont correctes. Après tu remets l'interrupteur du contacteur en auto et tu alimentes en 220V les fils venant de A1 et A2, tu dois entre un "clac" et constater le démarrage de la pompe. Après il faut configurer ta prise et la cela risque d'être moins facile mais néanmoins réalisable. Cela t’entrouvrira d'autres perspectives de commande à distance en multipliant le nombre de prises Wifi au sein de la même application.
Didier
