Chlore choc avec javel
#553941 par anna31
Sam 04 Fév 2012 à 14:55
Bonjour à tous !
Notre eau de piscine traitée au chlore et en hivernage actif a tourné :cry: Nous aimerions faire un chlore choc mais avec de la javel pour éviter de saturer notre eau de stab. Pourriez-vous svp nous indiquer quelles sont les mesures, bref quel dosage il faut faire.
Et ensuite il faut filtrer non stop c'est ça pour que les algues mortes soient évacuées ?
D'avance merci.
Très bon week-end à tous.
anna
#554247 par bc327
Lun 06 Fév 2012 à 11:24
3.8 litres de javel à 2.6% (ou 1 litre à 9.6%) par 10 m3 :wink:
#554268 par anna31
Lun 06 Fév 2012 à 13:55
Merci beaucoup pour l'info. ;)
anna
#555786 par thierry hors sol
Mer 15 Fév 2012 à 21:24
je mets pour les gens qui sont interessés les deux formules que j'utilisais pour doser manuellement l'eau de javel dans ma piscine. ces deux formules sont valables pour de l'eau de javel à 9.6% ou 2.6%.
Pour le dosage d'entretien:
Q = ( ( ( V1 - V2 ) x V ) / 1000 ) / 0.096 / 1.12
avec:
Q = complément d'eau de javel à faire exprimé en ml. Il n'y a plus qu'à doser avec un pichet gradué.
V1 : valeur visée en chlore dans la piscine exprimé en mg/l. Moi, je visais 1mg/l.
V2 : valeur de chlore mesuré dans la piscine exprimé en mg/l.
V : volume de la piscine exprimé en litre (rappel 1m3 = 1000 litres).
0.096 : concentration de l'eau de javel (9.6%). Si vous avez de l'eau de javel à 2.6% il faut remplacer 0.096 par 0.026.
1.12 : densité de l'eau de javel à 9.6%. A remplacer par 1.03 si vous avez de l'eau de javel à 2.6%
Pour le traitemet chlore choc:
Q = ( ( 10 x V ) / 1000 ) / 0.096 / 1.12
avec:
En début de poste je dis "formules que j'utilisais" car je suis passé à un système régulé. La méthode manuel nécessitait un dosage quotidien le soir. peut être qu'en visant 2mg/l au lieu de 1mg/l il serait envisageable de passer à un dosage tous les deux jours.
#555802 par bc327
Jeu 16 Fév 2012 à 08:40
thierry hors sol a écrit:peut être qu'en visant 2mg/l au lieu de 1mg/l il serait envisageable de passer à un dosage tous les deux jours.
En effet :wink:
De plus, si ta flotte contient du stabilisant (entre 25 et 50 mg/l), le chlore disparaît moins vite.
Pour ma pistoche de 53 m3, je fais l'appoint de javel tous les 2 à 8 jours en fonction des conditions météo et de fréquentation. Mais j'ai aussi en permanence un galet de 200 g de chlore lent stabilisé dans un diffuseur flottant, ce dernier étant réglé pour que le galet mette 15 jours à se dissoudre.
Pour comparaison, si je devais traiter exclusivement aux galets de chlore, je devrais utiliser 2 galets/semaines. Je divise donc ma conso de galet par 4 et compense avec des appoints de javel (de préférence le soir).
Je divise ainsi l'apport de stabilisant par 4 et arrive à maintenir un taux de stabilisant toujours dans les normes, compte tenu des backwashs du filtre à sable et du renouvellement d'un peu plus de 15% de ma flotte lors de la baisse de niveau pour hivernage passif.
#555926 par thierry hors sol
Jeu 16 Fév 2012 à 19:06
Moi je suis 100% javel donc 0% galet. Je n'ai pas fait d'ajout de stabilisant car vue la faible consommation d'eau de javel je me suis dis que ça n'en valait pas la peine. Mes périodes de filtration étant répandues sur la journée, l'eau n'a pas le temps de virer si il manque du chlore. Tiens d’ailleurs au risque de relancer un vieux débat, je filtre toujours moins que "température divisée par 2". Mon débit de filtration (14m3/h pour 40m3 d'eau) fait que je filtre entre 6 et 10h par jours en fonction de la température de l'eau.
#555927 par bc327
Jeu 16 Fév 2012 à 19:28
Je filtre en core moins : +/- 3 hr/jour pour une pompe qui débite 16m3/h avec un volume de flotte de 53 m3.
#556018 par bc327
Ven 17 Fév 2012 à 11:20
C'est vrai aussi, mais je la chauffe :lol: :lol: :lol:
#647185 par LiLiE'S
Mer 03 Juil 2013 à 11:57
merci pour cette super formule je vais la garder précieusement et la mettre en place dès ce jour en commencant par un chlore choc (a la javel) pour essayer de me separer de cette eau verte et de ces algues!
#648502 par pipof352
Jeu 11 Juil 2013 à 12:20
Alors ça a marché ? :)
#648542 par LiLiE'S
Jeu 11 Juil 2013 à 14:48
et non l'eau n'a pas bougé d'un poil! pffffff
du coup changement d'eau et changement de methode de traitement
soit en passant par des sticks sans stab ou a la javel
soit en passant par un electrolysuer
Re: Chlore choc avec javel
#783016 par thonybibi63
Lun 15 Fév 2021 à 15:35
Je relance le sujet pour une chloration choc à la javel avec 13% de chlore actif.
Ma piscine fait 23m3 environ et c'est la première fois que je vais tester la javel....
Savez vous quel quantité de javel mettre ?
Merci de votre aide
#783023 par bc327
Lun 15 Fév 2021 à 19:33
Bon déterrage de topic :wink:
Tout d’abord, il faut bien s’assurer qu’il y a bien 13% de chlore car il arrive qu’on confonde % et °. J’ai même déjà vu des erreurs sur des emballages officiels !
Ensuite, il faudrait savoir si ta flotte a du stabilisant ou pas, car s’il y a beaucoup de stab, il faut mettre plus de chlore pour avoir un choc efficace.
Dans l'hypothèse d'une chloration choc standard, il faut mettre 10 ppm (ou g/m3 ou mg/l) de chlore. Pour 23 m3 et s’il n’y a pas chlore au départ, il faut donc mettre 230 g de chlore. Sachant qu’il y a 130 g de chlore par litre de javel lorsqu’elle est concentrée à 13%, pour obtenir ces 230g de chlore, il faut donc prévoir 230/130 = +/- 1,8 litres de javel. Cependant, si ta javel est à 13°, cela correspond +/- à 4%. Dans ce cas, il faut mettre trois fois plus de javel.
N’oublie pas de surveiller ton pH pour que le chlore agisse bien, d’autant que la javel peut le faire monter.
#783024 par thonybibi63
Lun 15 Fév 2021 à 19:46
super merci beaucoup !
non c'est bien 13% de chlore actif. Je travail aux services des eaux et j'ai recupéré un bidon avec lequel on traite l'eau potable.
Pour le chlore, je suis quasi sur d'etre à 0 puisque je suis en hivernage passif. Mais depuis 15 jours, le fond est devenu totalement vert.
Demain, je vais donc remettre ma pompe de filtration, brancher le balais, aspirer tout le fond et envoyer à l egout, refaire l'appoint en eau puis faire un choc avec la javel.
Je vais également en profiter pour regarder mon taux de stabilisant.
Merci !
#783034 par thonybibi63
Mer 17 Fév 2021 à 07:52
Donc j'ai tout fait hier. Une bonne partie des algues a été aspiré vers l égout et l autre traité avec les 1.5L de javel qui ont brassé durant 15h.
Ce matin, il ne semble plus y avoir d algues (ça faisait nuit lumière du projot....) mais l eau semble bien trouble.
Avant choc, ph a 6.8 et Cya à 38
Apres choc, ph a 7.7 et Cya à 32, chlore +++
Je laisse reposer durant 24h pour le moment pour voir si cette eau trouble disparaît,
#783035 par bc327
Mer 17 Fév 2021 à 08:05
Si ton pH se maintient si haut d’ici demain, rectifie-le vers un max 7.4. Perso, je préfère entre 7.0 et 7.2.
#783038 par thonybibi63
Mer 17 Fév 2021 à 14:04
Ok c'est ça qui rend l'eau trouble ? Ça va encore me faire passer une quantité de pH moins j'espère qu'il m'en reste assez
#783039 par bc327
Mer 17 Fév 2021 à 15:06
Je pense que ton eau trouble est plutôt due aux algues qui viennent d'être tuées grâce à la chloration choc.
Ajuster le pH a pour principal but de permettre au chlore de continuer à l’avenir à agir de manière optimum.
#783041 par thonybibi63
Mer 17 Fév 2021 à 16:24
OK mais je fais donc comment pour enlever ces algues mortes ?
#783043 par bc327
Mer 17 Fév 2021 à 20:55
Si tu as un filtre à sable, c’est assez facile. Fais une recherche sur le forum sur floculant ou floculation.
#783044 par thonybibi63
Mer 17 Fév 2021 à 21:25
Et bien non, c'est une piscine desjoyaux avec chaussette filtrante.....
#787262 par pcc
Mar 10 Aoû 2021 à 15:13
Vous pouvez regarder sur www.pronewtec.fr
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
