Re: Autoconstruction 8x4 + abris jardin + terrasse cumaru
Assenka a écrit:Le verre de la filtration et les sacs de sel
(la belle mère était pas assez lourde )
A oui bien vu !! Pareillement ma belle mère ne suffira pas avec ses 60kg toute mouillée
Assenka a écrit:Pour des raisons de facilité j'ai choisi la solution des blocs polystyrène : manutention beaucoup plus facile (quand on est seul ça compte) et pas d'enduit à réaliser ou très peu (juste les marches).
Positionnement des 2 skimmers
Quelques weekend plus tard (avec l'aide de 3 amis), les murs sont coulés. A la bétonnière et au seau ça fait mal !
Mise en place des parpaing pour réaliser les marches. 3 murs sont maçonnés.
Mise en place de la tuyauterie :
- 1 ligne souple pour chacun des 2 skimmer
- 1 ligne pour la prise balais
- 1 ligne pour les refoulements
- 1 ligne pour la bonde de fond
Pour chaque ligne, descente sur la dalle en rigide) + passage du tuyau souple dans une gaine pvc rouge de 90
Répartition de la pression pour les refoulements
Maintenant que les murs sont coulés et que la tuyauterie est passée, remblais à la main pour retirer les gros cailloux et une trop forte pression d'un coup sur la partie filtration (quand on le fait soit même on a vraiment peur des fuites !)
Il est maintenant temps de couler les marches. Elles sont coulées avec du ST25 également qui me restait. Un enduit sera fait sur la face avant par la suite.
Salut
Je fait la même que toi mais moi les marche je l'ai fait aussi en bloc a bancher en poly... Tu me conseilles qu'elle épaisseur de béton a faire au dessus de mes marche pour ne pas abîmé le polystyrène...??
Jerome31 a écrit:Est ce que tu te rappels a combien est le m2 de ton bois de terrasse stp
55€ de mémoire. Tout dépend de la longueurs des lames. Plus c'est long plus c'est hors de prix. Ensuite il y a la qualité a regarder de près...
Juste une question, je n'arrive pas à voir sur la photo ce que tu as mis sur l'osb de ton toit de local technique...
Sinon beau rendu chaleureux de la piscine (bois) et le gris du liner est chouette, c'est de très bon goût (et je ne dis pas ça parce que j'ai choisis le même )
Assenka a écrit:5 cm au dessus des marche devrait suffire (je dois en avoir 10 en gros). Met de la ferraille surtout pour éviter les fissures. Pas du ST25 mais plus petit
Il me reste 3 grille de st25.. lol j'en ai pris trop... Je ne peux pas le mettre pour les marches.???...
Sylvain46120 a écrit:Juste une question, je n'arrive pas à voir sur la photo ce que tu as mis sur l'osb de ton toit de local technique...
C'est de l'OSB3 pour résister à l'humidité et dessus est collé un EPDM qui remonte sur les bords et sur le haut des parpaings. J'ai fais enduire le local, maintenant il faut que je pose les couvertines en alu
Maradas a écrit:Il me reste 3 grille de st25.. lol j'en ai pris trop... Je ne peux pas le mettre pour les marches.???...
Si bien sur ! je voulais juste dire qu'il ne faut pas acheter ça pour les marches. Mais si tu en as c'est très bien
joli projet ! je suis aussi en train de réaliser une piscine en blocs polystyrène et escaliers parpaings.
Mes murs polystyrène ont été coulés lundi dernier, et je suis sur la fin de réalisation des marches.
J'avais une question au sujet de l'enduit à faire sur la hauteur (la partie verticale) des marches en parpaings, Qu'est ce que tu as fait comme enduit ?
un poseur de liner m'a conseillé de faire un enduit de type hydrofuge, pour avoir quelque chose de bien lisse, pour que le feutre s'y colle correctement.
Merci de ta réponse
J'ai fais un enduit au sika latex pour être tranquille. Aucun problème pour coller le feutre du coup et depuis il n'a pas bougé non plus
Quel superbe travail!!
Bravo!
Je vois que vous avez une seule lampe,est ce que la piscine est bien éclairée la nuit avec le liner anthracite?
Si oui,qu’avez vous comme spot?
Merci de votre reponse
En effet un seul spot qui suffit amplement. C'est une lampe led à l'intérieur. Toutes les couleurs passent très bien avec le liner anthracite.
Bonne journée
Est ce que je pourrais avoir la dimension des marchés? Le rendu le plaît bien avec la première marche pour s'assoir.
Est ce que la ferraille e la notice est comforme à ce qu'il faut vraiment ?
Oui la ferraille de la notice est conforme, pas de soucis. Pour mes marches les dimensions sont simples :
70 de largeur pour la première : parpaing de 50 dans la longueur + 1 dans la largeur (20)
40 de largeur pour les autres : 2 parpaings dans la largeur 20*2.
Bonne soirée,
super boulot ! j'arrive un peu tard mais votre procédé de fixation des lames de contour m’intéresse car je ne trouve pas d'information précise sur le sujet et je vais bientôt devoir poser ces lames:
comment fixez vous les lames sur l'arase directement ?
a quelle distance du bord avez vous mis la vis ?
est ce que vous avez percé dans le rail le rail alu du liner ?
avez vous fait un petit débordement de lame à l’intérieur de la piscine?
avez vous des précautions à me communiquer pour réaliser le même travail aussi parfaitement que vous ?
merci pour votre aide !
Attention si l arase n'est pas fibrée, cela peu l'abimé. Bon courage
Pour commencer, Super travail !
Merci beaucoup pour le partage de ton experience et les photos postées, c'est l'un de ceux qui m'ont décidé de me lancer dans la construction de ma piscine !
Je suis parti sur une piscine en bloc polystyrène 8x4, et je me posais une question sur le DeltaMS.
Cette protection s'installe normalement avec les picots orientés vers la parois à protéger. Comme il s'agit de polystyrène, je crains un renfoncement de ces picots dedans lors du remblaiement.
J'ai vu que tu avais posé le DeltaMS à l'envers, est-ce que cela pose un problème particulier ?
Merci.
Non aucun soucis, le poids de la terre va de toute façon écraser les picots. Il sert surtout pour protéger des racines
Pour ton local technique peux tu me donner les dimensions et le prix qu'il t'a couté car je réfléchis toujours entre bois ou beton ? sachant qu'en bois je prévois d'en acheter un et de le monter et que la maçonnerie j'ai peur de me lancer et ça doit être super lourd.
pour la terrasse je voudrais mettre de l'ipé mais j'ai été interessé par tes plots tu as pris des boisseau et tu les as enterré c'est ça ? après quelle dimensions font tes lambourdes ?
Mon local technique fait un peu moins de 20m2 (histoire de ne pas avoir besoin de permis de construire)
En faisant tout à la main il n'y en a pas pour très cher mais c'est vrai que c'est "physique" . C'est en tout cas bien plus cher qu'un abris jardin en bois, même de bonne qualité. A la louche je dirais qu'il y en a pour 4000 euros en gros.
Pour la terrasse voici les dimensions :
72 145 3000
195 72 3300
J'ai en effet acheté des boisseaux, mis du béton dedans une fois positionné et rien ne bouge.
Bonne soirée,
super projet et belle réalisation, de mon coté, j'ai démarré en septembre et la j'attaque mon local technique / salle de bain en ossature bois...
Concernant ta terrasse j'ai vu les plots bétons au bord de la piscine, sont ils profonds? c'est bien sur le remblais qu'il sont posés?
J'avais envisagé de fixer une murallière contre les BAB à cause du remblais...
Autre point, je vais couler mes fondation de l'abri, as tu passé la tuyauterie avant de couler les fondations?
Merci pour le retour
Alors j'ai passé les tuyaux au dessus des fondations, dans la rangée de parpaings. En plus ils sont dans une gaine de 90 (gaine rouge). Du coup si un jour je dois en changer un, pas de soucis
Cdt,
Rien ne bouge
Très belle réalisation!! J'aurais deux petites questions :
- A quoi vous sert la grosse gaine noire en coin de piscine ?
- Comment s'évacue l'eau de la toiture de votre abri? Je pensais également faire la même chose mais je me pose pas mal de question sur la pente à mettre en place et comment évacuer l'eau?
Merci, Xavier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
