Petite piscine grosse fuite
par yoyaux
Dim 31 Jan 2021 à 18:00
Bonjour , je vis sur l ile de la Reunion et j ai depuis peu fais construire une piscine ( moins de metre carré ).
J ai eu une fuite des l installation au niveau de la vanne 6 voies sur la sortie réservée pour le backwash .
Le pisciniste m a gentillement mis une vanne d arrêt et dois me changer la 6 voies .
Problème j ai toujours une fuite que je n arrive pas a localiser .
Pour info c est un bassin en béton avec pierre naturelle et balneo :
. Pas de fuite quand la filtration est a l arrêt
. peut être 1 cm semaine évaporation
. skymmer toujours plein âpres plusieurs jour d arrêt
. Société dans la recherche de fuite me confirme que le bassin est OK
. Le pisciniste crie haut et fort que ca vient pas de lui .
Et pourtant je perd environ 3 cm par jours .... quand la filtration est en marche
Donc si vous avez une piste , une idée , un conseil je prend tout :D , d autant plus que c est ma premiere piscine , j avoue etre un peu perdu !!
Merci d avance
yoann
Re: Petite piscine grosse fuite
par Paracétamol
Dim 31 Jan 2021 à 19:32
Remarque préliminaire : qu'a fait le spécialiste en fuites pour dire qu'il n'y a pas de fuite alors qu'il y en apparemment une ? Il a juste "inspecté" le bassin et pas les circuits hydrauliques ?
3cm par jour quand la pompe est en route et rien quand elle est à l'arrêt, on peut effectivement penser qu'il y a une fuite même si, a priori, tu n'as pas fait le fameux test du seau. Dans ce cas il est très probable qu'elle se situe dans le circuit de refoulement (la sortie vers l'égout de la vanne 6 voies est a priori écarté s'il y a une vanne fermée quand tu n'es pas en contre-lavage).
Pour en avoir confirmation, il faut arriver à mettre le circuit de refoulement en pression avec de l'eau et voir si la pression chute une fois l'alimentation fermée. C'est une opération qui peut s'avérer délicate et un peu dangereuse si tu veux la conduire toi même.
Test du seau au cas où :
https://www.entreprise-forman.fr/pages/ ... scine.html
par yoyaux
Lun 01 Fév 2021 à 03:45
Merci de ta réponse , la société en recherche de fuite a fait des test sous pression aux entrées et aux sorties , ils ont passé aussi des cameras dans les tuyaux (filtration eteinte) , ont verifiés le bassin et les traversé de paroies avec un colorant .Concernant l évacuation du contre lavage , ca sort dans un caniveau visible et je n observe vraiment pas d eau a ce niveau .
Je n ais pas fais le test du seau d eau parceque filtration eteinte je perd vraiment pas grand par semaine , je ne sais si la filtration alumé change quelque chose niveau évaporation . Merci encore pour vos réponses
par Paracétamol
Lun 01 Fév 2021 à 10:31
Ils ont fait un test en pression sur le circuit refoulement et ne trouvent pas de fuite ? Difficile à croire compte tenu de ce que tu nous dit !
Sais-tu comment ils ont procédé pour ce test en pression
Par exemple , vanne fermée en local technique, des bouchons sur les BR sauf une puis pressurisation à l'eau via la dernière BR ?
S’ils ont bien procédé de la sorte et qu'effectivement ils n'ont pas détecté de fuite, alors celle-ci devrait se trouver entre la sortie de pompe (pompe incluse) et la vanne de sectionnement du refoulement.
Aurais-tu une purge ouverte en refoulement ? (purge d'air avec flexible en haut du filtre, purge sur corps de pompe, ...), un by pass vers PAC, un bol d'analyse, ...
par yoyaux
Lun 01 Fév 2021 à 13:23
Merci encore , le probleme c est que je dois avouer que je comprend pas grand chose la dedans c est tout nouveau pour moi .
Je faisais confiance au pisciniste , peut etre a tord ...
Je sais que j ai une PAC avec un by pass apres je suis pas encore assez pointu pour répondre a toutes tes interrogations , je vais essayer de questionner subtilement le pisciniste et je reviens vers toi merci encore
par Mr.WHITE
Lun 01 Fév 2021 à 20:28
si tu n'y connais pas grand chose, je ne te jette pas la pierre , mais si ton pisciniste fait de la merde et n'assume pas, je te dirais de voir avec ton assurance habitation et voir si tu as dans ton offre " protection juridique" . si c'est le cas, go go go , tu verras que ton pisciniste va vite montrer le bout de son nez.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 8 invités
