Pompe qui déclenche disjoncteur différentiel
#782317 par gecko81
Jeu 10 Déc 2020 à 10:48
j'ai un soucis avec ma pompe depuis quelques jours, elle déclenche le disjoncteur différentiel au bout de quelques minutes ou secondes parfois.
Elle est installée dans un abris bois, assez humide mais elle n'est pas en contact direct avec de l'eau donc je ne comprends pas où est le problème.
Que me conseillez-vous de faire ?
Re: Pompe qui déclenche disjoncteur différentiel
#782322 par laroche
Jeu 10 Déc 2020 à 15:24
Si le différentiel saute, c'est qu'il y a fuite de courant : coupe le différentiel et vérifie toutes tes connexions moteur, si ça persiste regarder les connexions dans le boitier de commande..
#784398 par Ed8
Sam 17 Avr 2021 à 19:03
Ou bien tout simplement l interrupteur différentiel défectueux... :wink:
#785068 par PhilippeG
Sam 08 Mai 2021 à 15:02
J'ai eu ce problème en raison de condensation dans le boitier électrique d'un des moteurs de pompe jets.
Problème toujours pas vraiment solutionné d'ailleurs...
Mon deuxième moteur pompe n'a pas du tout ce problème (même marque même puissance mais en mono-vitesse)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
