Re: dépannage radical robot dolphin diagnostic 2001
Je regarde et je te dis
FORUM EAUPLAISIR
Re: Diagnosi dei delfini bot radicali 2001
Pb lecture des images
Rupek a écrit:Pas de problème. mais je ne vois pas de relais (sauf si on les a beaucoup miniaturisés depuis quelques temps )
http://www.aht.li/2930168/20160730_132336.jpg
pas de trace de flotte non plus ni de surchauffe anormale
PS: j'ai pas réussi à visualiser l'image dans mes aperçus, j'ai préféré mettre le lien...
je ré-essayerai plus tard
dépose du bloc moteurs
Bernard33 a écrit:Ce robot démarre la turbine tourne bien, il avance et recule la turbine s'arrête puis repart puis la turbine s'arrête et il avance assez longtemps et recule au ralenti puis s'arrête.
Hors de l'eau ce cycle est bien plus court que dans la piscine. La led interne clignote lentement.
Bernard33 a écrit:j'ai essayé d'augmenter la charge sur table par une résistance en parallèle avec le moteur turbine, rien n'a changé.
Bernard33 a écrit:De même, je ne comprends pas comment est choisi le programme 1h ou 3h, il est marqué "on load" serait ce en fonction de la charge du filtre estimé par mesure du courant turbine?
Domichel a écrit:Merci Bernard33, cette méthode me parait plus sympa ...
Je l'adopte et vais la mettre en œuvre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 9 invités
