Re: Piscine miroir 10X4,5 auto construction
#782004 par Oliagri
Lun 16 Nov 2020 à 11:30
Pour le béton j’a Commandé un C25 30 béton de structure normal sans adjuvant.
Après discussion avec mon beau-frère ma réflexion s’est portée sur la dilatation du pvc
Qui est de 0,08 mm/m/degré.
Du coup pour ne prendre aucun risque j’aI isolé les bondes du béton pour permettre la dilatation.
#782005 par Alex64
Lun 16 Nov 2020 à 11:51
euh isoler les bondes .... ? tu vas pas un peu trop loin la ? j'ai jamais vu ça !
tu vas avoir un liner dans la piscine ? car si pas de liner l'eau va passer entre le béton et ton isolant a coup sur
#782013 par Oliagri
Lun 16 Nov 2020 à 20:04
Je ne vois pas d’autres solutions pour permettre la dilatation du PVC (différente de celle du béton) et oui ce sera bien une étanchéité liner armé (alkorplan)
Bon aujourd’hui coulage
#782020 par Alex64
Mar 17 Nov 2020 à 09:24
Super , une bonne chose de faite !
#782041 par Oliagri
Mer 18 Nov 2020 à 18:36
Pour alex, c’est clair que le coulage à été une rude journée.
Hier décoffrage et mise en place bétonnière .
[img]https://zupimages.net/up/20/47/lof4.jpeg[/img
Détail des murs de l’escalier
Mur de retenue terminé.
Maintenant je crains un peu moins la pluie
Salut à tous
Re: Piscine miroir isolée 10X4,5 auto construction
#782064 par Oliagri
Ven 20 Nov 2020 à 18:59
Bonjour, aujourd’hui échafaudage....
Ne pas oublier les réseaux (eau,électricité)
Salut à tous.....
#782072 par laroche
Sam 21 Nov 2020 à 19:06
Il fait quelle largeur l'escalier ? (il me semble étroit).
Je pense à l'espace pour passer le filtre.
#782088 par Oliagri
Dim 22 Nov 2020 à 18:32
Détail des liaisons bac tampon / bassin.
#782105 par Oliagri
Lun 23 Nov 2020 à 18:39
Enfin la grande partie des coupes est terminé.
#782135 par Oliagri
Mer 25 Nov 2020 à 18:05
Salut à tous,
Bonne nouvelle demain la fin des parpaings....
On voit au premier plan la mise en place des deux projecteurs immergés
Prochaines étapes, mise en place de l’isolant périphérique, remblais, puis préparer les coffrages pour les goulottes .
#782144 par Oliagri
Jeu 26 Nov 2020 à 18:16
Salut à tous,
Comme promis fin de l’élévation des murs.
Enfin, pas tout à fait car il me reste quelques parpaings à maçonner côté bac tampon.
Je terminerai après avoir fait le caniveau .
#782162 par pwone
Ven 27 Nov 2020 à 12:40
Bah dis donc, la bétonnière ne chôme pas....!!!
quel bonheur le confinement.... :D :D :lol: :wink: :wink: :wink: !!!! je rigole !
Beau travail en tout cas, encore qq mois de boulot mais dis toi que l'été prochain tu flotteras dedans sous un sun:) super !! 8) 8)
a+
#782168 par Oliagri
Ven 27 Nov 2020 à 18:51
En fait j’avais pris un peu de poids......
Résultat moins 6 kg......mieux qu’un régime !
#782193 par Oliagri
Dim 29 Nov 2020 à 10:35
Salut à tous,
Voici une vue en coupe du caniveau.
Avez-vous des remarques ??
#782211 par Alex64
Dim 29 Nov 2020 à 20:44
félicitations tu vas super vite !!!!
je ne suis pas un expert mais pour ton dessin 2 suggestions:
le fer qui soutiendra la goulotte a mettre sur le coté intérieur, sinon ça risque de pas tenir.
Egalement fer a prolonger en haut sinon ça risque de fissurer.
Apres un ''plus'' serait un fer en U pour faire chapeau en haut de mur (optionnel, faut une plieuse a fer) .....
#782225 par Oliagri
Lun 30 Nov 2020 à 18:14
Salut à tous,
Merci alex pour le conseil,
Aujourd’hui préparation des terrasses...
#782252 par Oliagri
Mer 02 Déc 2020 à 18:06
Salut à tous,
Aujourd’hui isolation de la goulotte....
J’ai mis 8cm de pente sur le tuyau donc idem sur le fond puis réglage à moins dix (épaisseur du béton) du niveau 0 .
Peut-être un petit coup de dameuse avant le béton.
Demain réception du plancher (local technique et bac tampon) et poursuite du réglage des terrasses.
#782278 par Oliagri
Ven 04 Déc 2020 à 17:45
Salut à tous,
Aujourd’hui la pluie a contrarié le planing,
O peut voir la réservation du caniveau dans le bac tampon.
#782281 par Oliagri
Sam 05 Déc 2020 à 18:29
Salut à tous,
Dernières photos avant la pose hivernale.
Coulage du linteau du local technique.
Fabrication et mise en place des chaises dans le caniveau.
En fait je crois que je vais enduire le bac tampon avant de poser le plancher, ça sera plus confortable .
La suite dans quelques semaines, (contrainte de température)car j’ai prévu de tout couler d’un Coup et de faire un béton imprimé sur les plages.
#782349 par Oliagri
Sam 12 Déc 2020 à 19:54
Salut à tous,
J’ai posé la question sur le forum volta concernant le branchement de deux pompes de filtration.
Pompe 1 (12m3/h)filtration 10-12 h/j
Pompe 2 (22m3/h)filtration 3-4 cycles par jour plus marche forcée possible.
Les deux ne fonctionnent pas ensembles.
Elles sont toutes deux commandées par horloge.
Voici le schéma proposé.
Si cela peut aider
#782350 par Mr.WHITE
Sam 12 Déc 2020 à 20:36
salut,
je cherche à comprendre ton schéma.
le principe des 2 horloges est ok, par contre, les 2 modules au milieux (bleus) c'est quoi ?
bon au final, en allant sur le forum volta , c'est de la marche forcée.
par contre, je ne comprends pas pourquoi 2 marche forcées sur la meme pompe
schéma ci dessous Image
pour ma part, j'aurais pris la marche forcée en amont des 2 horloges.
voici le schéma modifié tel que je le vois.
par contre, les marches forcées te laissent libre d'allumer les 2 pompes en même temps via leur interrupteur respectif.
Modifié en dernier par Mr.WHITE le Sam 12 Déc 2020 à 21:05, modifié 1 fois.
#782351 par Oliagri
Sam 12 Déc 2020 à 20:53
Il faut supprimer le premier inter sous les horloges
J’avais Oublié de spécifier la marche forcée sur la pompe2 dans mon premier message.
Cordialement
#782357 par Oliagri
Dim 13 Déc 2020 à 06:41
Salut à tous,
Je vous fait part du plan du circuit hydraulique (source site elywann)
Peut-être que Mr.white peut compléter le schéma électrique d’une telle installation.
Donc ajouter au circuit les commandes PAC et Électrolyseur (je pense qu’il faut ajouter des contacteurs)
Sachant que pac et électrolyseur doivent fonctionner avec la pompe 1 ou 2.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
