j'ai démonté les banches / ferraillé un niveau en plus et remonté les banches.
C'est pour mettre la pompe a chaleur dans le local sous la piscine .
je coule dans 2 semaines. je serais a hauteur de la dalle du fond de la piscine
le plus simple serait liner ou enduit (on m'a conseillé le Katymper) mais Je voudrais avoir l'effet planches ...
du coup je me demande si je ne peux pas directement appliquer une résine epoxy sur le béton ....
Quelqu'un a déjà fait ça ?
De nos jour il existe multitudes de liners imprimés, il y a peut être des liners imitation bois ...
Sinon, la résine époxy devrait être possible vu le blockhaus, mais bonjour le coût et la mise en oeuvre.
je vais regarder pour les liners imprimés ... bon le prix doit être coton .... surtout que au final avec le bac tampon sur toute la périphérie j'ai pas mal de surface (200m2)
Après ce que je reproche aux liners c'est que bien souvent le rendu final est décevant (plis, coutures assez visibles surtout avec la lumière ...) après tu me diras tout dépend de la qualité de pose...
Pour ce qui est de la résine j'ai fait qques recherches rapides, pour une résine epoxy (pas de gelcoat avec fibre de verre), le tarif me semble assez raisonnable (2000 euros pour les 200m2 a couvrir).
Apres comme tu dis je fais un blockhaus donc je pense pas avoir de problème de fissures et fuite (d'autant plus que pour le bassin en lui même je pense mettre encore plus de ferraille)
Le projet avance a grands pas ... je coule la seconde hauteur de mur vendredi prochain
Ensuite bacacier, ferraillage de la dalle que j'espere couler avant Noel ....
Je commence a m'intéresser au local technique
ce sera filtre triton 2 + pompe pentair intelliflo VSD (ou 5 PXF si je la trouve pas trop cher)
J'ai déja commandé la nadorself 3CV pour la NCC que j'ai eu moitié prix
que me conseillez vous pour traitement au sel + régulation ?
Je regarde l'aquarite plus que j'ai trouvé moitié prix sur le net. quelqu'un l'a et peux m'en dire du bien ou mal ?
sinon il y a le salt & swim / zodiac / pool squad ou autre .... que me conseillez vous ? J'ai passé pas mal de temps a regarder sur le forum et au final je ne sais pas trop quoi prendre
deuxième hauteur de banches coulées vendredi dernier.
On a décoffré la planche du bas pour gratter les traces de coulure
On a gratté pour faire plus propre.
Le résultat est pas parfait mais c'est tout de même pas mal !
Effectivement, ce n'est pas parfait, mais... la perfection existe-t-elle vraiment ? (vous avez 4h, LoL).
Franchement, de mémoire, je n'ai jamais vu ce niveau de préparation et de détails, alors même si je me doute que tu as des critères de résultat élevés (je passe aussi pour un type un peu "excessif"
quand on fait soi même on ne voit que les défauts c'est bien connu !!
On a enlevé les banches hier !!
(il va pleuvoir donc ce sera bon pour la cure du béton !)
photo 9.jpg (101.17 Kio) Vu 8867 fois
La classe ...
Quel chantier !!!!!!
As tu décidé du type de traitement de l’eau?
Pour ma part je pense m’orienter sur le système elywann...
Cordialement
vers l'évolution du projet:
viewtopic.php?f=11&t=58595
Vers l'aménagement des abords :
viewtopic.php?f=17&t=59325
Pression au d’un homme (90 kg chaussant du 45) environ 180g/cm2
Pression au sol d’une hauteur d’eau de 1,5m 150g/cm2
Cela permet de relativiser la maçonnerie
Cordialement
je regarde régulièrement ton post, courage ça avance bien.
Concernant Elywann, produit au top !! Merci pour le tuyau
J'ai pas mal regardé le site ... ça a l'air d’être du très bon matos ...
En plus en ce moment avec le covid c'est dur pour tout le monde ... je préfère donner mon argent a une petite boite Française !!!
J'appellerais en temps voulu ... j'essaie d'avancer pour pas être stoppé par les premières gelées hivernales....
j’espère toujours pouvoir en profiter l'été prochain mais le chemin est long ...
La tuile !!! réparation de fortune avec un fer a béton dans l'axe !
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 10 invités
