Re: Piscine en pebble 6x3
Je comprend que l'on soit septique, nous l'avons été aussi lors que l'ont nous a parlé de ce produit, mais quand je l'ai vu en vrai et ce toucher, non rien à voir avec une bâche plastique appelé LINER.
et pour les septique, deux articles, le premier de la presse et le second un échange sur un soi disant forum
https://www.batiweb.com/actualites/nouv ... 1-762#null
viewtopic.php?f=1&t=37641
Pour revenir à la piscine, mise en eau vers 18h30, et 25M3 en haut vers 5h du matin, un bon débit mais une eau glacé, vive les montagnes.
Début de filtration et mise en route de la pompe à chaleur à 19° avec une consigne de 12h par jour, nous avons au bout de 3 jours atteint nos 25° demander, avec la bâche à barre et un soleil qui aime jouer à cache cache.
PAC poolstyle vraiment silencieuse et pompe pentair plus bruyante, mais ça va.
quelques photos pour argumenter
Le rendu en eau est aussi très joli.
Très belle réalisation.
Merci Mr Laroche,
bon après deux semaine d'utilisation et une absence d'une semaine pour vacances en Crête, l'eau est toujours au alentours de 30°c, qui est une température idéale pour moi car toujours la présence d'une légère bise qui vous saisi vite lorsque l'ont sort des épaules de l'eau.
La PAC à fonctionner en gros 5 jours avec une période de 14h par jour lié à la filtration, depuis elle est en stand-by avec sa consigne réglé à 27°c, donc merci au soleil pour les degrés supplémentaire, elle est couverte la nuit avec la bâche à barre ainsi que pendant notre absence.
la pompe de filtration s'entend un peu de la terrasse mais avec le bâtiment et son toit en tôle bac acier, rien de surprenant, mais tout cela reste raisonnable, pas de soucis avec les équipements non plus.
par contre le galère assez pour les analyses de l'eau malgré qu'elle soit bien clair, j'ai un taux de chlore qui varie beaucoup, et un ph assez élevé, j'ai donc décidé de suivre les conseils du http://chimie-piscine.over-blog.com, et donc décidé de stabiliser mon ph avant le reste, mais comme je reviens de vacances je repart de zéro car j'avais mis un galet de chlore pour éviter qu'elle tourne pendant mon absence.
valeurs de ce matin à la languette avec lecteur électronique 5 ch/ 8.2 ph/ 000 alk, et au goutte je suis idem pour le ph et vers les 3 de chl, donc ce soir traitement au ph minus. le galet de la semaine dernière est fini mais je vais attendre pour en remettre un que le ph baisse pour influer dessus.
merci à tous et c'est vraiment appréciable de pouvoir se rafraîchir par ces températures.
mince, après l'eau de montagne est peu être plus compliqué à régler, mais as tu regardé le lien que j'ai mis, assez intéressant et vraiment ciblé, donc après avoir lu les deux articles sur le ph, et éventuellement se servir du comparateur pour avoir déjà une idée,
perso j'ai remis du ph minus ce soir, je ne remet plus de chlore tant que le ph n'est pas dans les bonnes valeurs et le chlore ont verra après.
le problème c'est effet yoyo entre les deux.
Merci, ont est très content du rendu visuel, et ce touché que je n'imaginais pas.
Pour l'eau je dirais pas vraiment, ça fait un peu le yoyo, mais entre les languettes avec analyseur et les gouttes, les résultat peuvent êtres assez différent, même si je crois un peu plus au gouttes, ça varie assez vite.
j'ai plusieurs personnes qui ont un Ph élevée et qui du coup s'en occupe pas trop, un galet de chlore par semaine et ils n'ont pas plus de souci que ça.
Je viens de tomber sur votre belle expérience et j’aimerai savoir quelle’ est votre avis pour ce revêtement piscine avec une saison de recule. Je viens d’avoir un devis d’une société qui me’ propose le revêtement quartz peeble tec. Je pense que c’est ce que vous avez.
oui une belle expérience en semi construction avec mon constructeur, très satisfait du revêtement, une pose complexe mais bien réalisé à mon sens.
il faut juste tenir compte que c'est un produit talocher à la main avec un temps de séchage précis et un rinçage également précis, ce qui veut dire pour faire simple,
-l'enduit peu présenté quelques vagues légère, ne pas s'attendre à un mur droit à la règle, mais cela reste léger,
- un temps de séchage d'environ 6h en pensant à humidifier la surface pour qu'il ne tire pas trop vite et ne craque pas,
-un rinçage au bon moment pour enlever le maximum de laitance et laisser apparaître le nuancier du quartz choisi, car après il est possible de finir à l'acide, mais cela ne corrige pas tout, et ce serait dommage de voir que le ciment blanc et pas le quartz
au niveau toucher, j'avais eu un échantillon que mon constructeur avait fait à la fin du chantier avec le reste du produit, mais hormis la teinte ont ne se rendait pas compte du grip du revêtement, mais depuis que nous l'utilisons nous pouvons dire qu'il est vraiment antidérapant, agréable au touché et non agressif, granulat de quartz au format rond.
je mettrais en garde sur certaine société qui prenne des prix de fou pour un revêtement de 1 cm d'épaisseur, le mien en fait 2.5 cm.
voilà mon résumé, tu peut revenir si tu as d'autres question.
M'a piscine avance doucement à cause du covid mais demain enfin ils vont projeter le béton!
Etes vous toujours satisfait du pebble ?
Vous avez choisi un gris clair. Du coup votre eau est de quelle couleur au soleil ?
J'hésite encore sur le choix de couleur du pebble sachant que je voudrais une eau pas bleu pur plutôt un peu bleu vert.
nous avons un ciment blanc et des gravillons gris clair, et un mouchetage noir léger,
un ressentit bleu vert sympa, après l'expliqué est pas facile et e mieux est de voir éventuellement chez un autre clients du pisciniste.
Suite à la fermeture des magasins pendant le confinement j'ai dû repoussé la pose du carrelage sur ma terrasse, mes vacances ont donc été décalées et j'attaque la pose la semaine prochaine.
J'ai cependant une question concernant mon joint entre le carrelage et le caniveau plastique posé le long de la maison côté terrasse, je met du joint souple parex lanko 5045 pour les joints de carrelage mais va t il tenir côté en cas de dilatation du plastique ou est il mieux de faire un joint au mastic type sika??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour dudu73
Je t'ai envoyé un MP par rapport a ta piscine.
Est-ce qu'il serait possible de se contacter voir rencontrer pour en parler ?
Je te remercie d'avance
Saint léger 73 a écrit:Bonjour dudu73
Bonjour, désolé si je n'ai pas encore eu le temps de te répondre, j'essaye de t'appeler un soir dans la semaine.
le temps passe et la fin des travaux approche, j'ai eu le temps après confinement suite au report de mes congés de finir mon carrelage et la pose de l'abri, abri en kit assez simple à monté en suivant bien la notice, seul hic faut du monde pour tenir les panneaux lors du montage le temps de tout assembler et serrer,
mais dans l'ensemble satisfait du résultat global, l'eau monte à 31° et la pompe tourne moins qu'avec la bâche à barres, ont enlève aussi la manipulation de cette bâche simple mais fastidieuse et qui a eu raison d’ébrécher quelques margelles avec le vent qui s’engouffrait dessous,
allez quelques photos valle mieux qu'un grand discourt.
Jolie travail....
Félicitations dudu73, nous on a eu le retour de l'autorisation de travaux cette semaine, du coup on va attaquer a creuser bientôt avec Patrice bien sûr......
Merci pour les conseils
Au plaisir de venir visiter ta piscine....
Merci, ont essaie de faire au mieux en tout cas.
c'est bien aussi pour toi, comme quoi pas si compliqué ces demande de travaux, reste à monter un bon dossier et quelques conseil et le tour est jouer,
je viens encore d'avoir une visite d'un client de Patrice pour se rendre compte de la taille et du touché de ce fameux pebble.
je pense qu'il va avoir du boulot et c'est tant mieux.
Bon chantier à toi et tient moi au courant.
Merci,
Pour l'instant on a fait que le traçage au sol avec les piquets.... mais la semaine prochaine normalement on va attaquer le local technique de 3x2m sur 1,8m de haut
Je te ferais des photos quand on attaquera
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
