Traitement d'une piscine hors-sol avec une eau laiteuse.
Je suis débutant et, après de très nombreuses lectures, me permets de rédiger ce post pour savoir comment traiter l'eau d'une piscine hors-sol.
J'ai installé une piscine hors-sol Laghetto le 22 juin dernier avec un miroir d'eau de 2.80 x 4.00 m soit un volume d'eau de 12 m3 à Pertuis dans le Vaucluse. La pompe BOA Laghetto a un débit de 9 m3/h, la filtration tourne environ 15h (de 7h à 22h) et j'ai installé un skimmer de surface Intex Deluxe auquel j'ai rajouté un filtre chaussette Laghetto.
Lors de la mise en route, j'ai mis 12 pastilles de galets chlore choc Chloriklar (Bayrol) 20 g et 0.2 l d'anti-algues Desalgine. Depuis cette mise en route le 22 juin dernier, j'ai rajouté des galets de chlore lent Chlorilong (Bayrol) 250 g dans le skimmer tous les 5-6 jours. De manière hebdomadaire, je vérifiais avec les languettes AquaCheck le pH, le taux de chlore libre et le TAC ignorant la signification du taux de stabilisant.
J'avais noté que les taux idéaux étaient les suivants :
- ph : entre 7.0 et 7.4
- désinfectant : chlore entre 1 à 3 mg/l
- tampon du pH : alcalinité entre 80 et 120 mg/l
J'ai pu en juillet mettre du pH- pour faire baisser le pH ainsi que de l'anti-algues. Enfin, je nettoyais a priori correctement la piscine et procédais à des aspirations régulières.
Enfin, l'eau est très calcaire avec une dureté moyenne de 34 °F.
Début août, à la veille de mon départ en congés, l'eau de la piscine est devenue très laiteuse et je suis allé voir le magasin qui m'avait vendu en juin les produits de piscine. Après analyse d'un échantillon d'eau de la piscine par ces mêmes languettes, le technicien a constaté un 0ph < 6.8 et un TAC très faible. N'ayant pas en stock de remonteur d'alcalinité de type Alkanal, il m'a vendu du pH+/TAC : j'en ai mis 2 fois 350 g pour faire remonter le pH et le TAC. Rentrant de vacances une semaine après, l'eau était toujours laiteuse et je suis retourné dans ce magasin et un photomètre a analysé l'échantillon d'eau de ma piscine. C'est là qu'il a trouvé le 14 août une valeur de stabilisant supérieure à 100 mg/l. C'est la première fois que j'entendais parler de cette affaire de stabilisant. Il m'a suggéré de vider ma piscine (entre 50 à 75% de mon eau) et de recommencer les traitements chimiques.
Je me suis encore absenté une semaine de chez moi et rentre chez moi ce soir. Je n'ai encore rien fait et vous pose les questions suivantes :
1) réaliser avec l'eau actuelle un traitement choc à l'oxygène actif de type Oxyspeed (Cabesto) en mettant 1.2 litre pour retrouver une eau claire. Avec une telle valeur de stabilisant, est-il encore possible de rendre claire mon eau de piscine ? Si oui, avec quels traitements ?
2) vider réellement 60 à 70% de l'eau de la piscine pour pouvoir avoir un taux de stabilisant de 25 à 30 mg/l.
3) dois-je pour la fin de cette saison n'utiliser que du chlore non stabilisé pour éviter de faire remonter ce taux de stabilisant qui m'a joué des tours ? Puis-je utiliser pour cette fin de saison de l'eau de javel (chlore a priori non stabilisé) ?
4) dois-je espacer la mise en place des galets de chlore lent Chlorilong, par exemple, tous les 15 jours pour limiter l'augmentation du stabilisant ?
5) dois-je acheter un diffuseur pour ralentir la diffusion des galets de chlore lent ?
6) au final, pour une piscine hors-sol avec un faible volume, est-il envisageable de faire un traitement avec de l'eau de javel ?
7) dois-je finalement supprimer le filtre chaussette et ne le mettre que quand je passe l'aspiration ?
Merci pour vos réponses et vos retours d'expérience qui me permettront de progresser dans le traitement de ma piscine. Ces réponses devraient pouvoir aider, je l'espère, d'autres personnes sur le forum.
