Problème de TAC et de PH
par Angel31101984
Lun 10 Aoû 2020 à 14:22
Nous avons fait l'acquisition d'une maison avec une piscine : 7,5m * 3,5 - Environ 32 m3.
Après l'avoir complètement vidée et remplie, mon TAC était super élevé et mon PH à + de 7,8.
Nous avons réussi à faire redescendre le PH à 7,02 et le TAC à 40 avec du PH moins.
Aujourd'hui, mon PH remonte sans cesse, toutes les semaines je dois mettre du PH - dans la piscine pour le redescendre. Et au dernières analyses chez mon pisciniste, le PH était à 7,38 (je venais de mettre du PH -) et le TAC à 5... Je lui ai demandé si le TAC était trop bas et s'il fallait mettre du TAC +, il m'a dit que non....
De plus, ça fait 2 ou 3 jours que je constate que l'eau est à peine trouble...
Pouvez-vous me donner des conseils car je ne sais pas trop comment procéder ...
En vous remerciant de votre aide.
Re: Problème de TAC et de PH
par none
Lun 10 Aoû 2020 à 18:19
tu as un électrolyseur ?
dans tous les cas ton TAC est trop bas, je veille à maintenir celui de ma piscine autour des 100 mg/l
par Angel31101984
Lun 10 Aoû 2020 à 19:18
Non pas d'electolyseur.
Je dois mettre du TAC + ?
Si oui, pour 30 m3, connais-tu, a peu près, les doses ?
Merci d'avance
par none
Lun 10 Aoû 2020 à 20:21
et avec quoi désinfectes tu pour faire monter le ph ? javel ? hypochlorite ?
pour la dose je ne sais pas exactement, c'est marquer sur le paquet :D , mais plusieurs kilos c'est sur.
par ALEXANDRE
Lun 10 Aoû 2020 à 20:38
Bonsoir.
L'alcalinité de l'eau est exprimé en degrés français 1°f = 10 ppm, est mesurée par le TAC. Cette richesse doit se situer entre 10 et 30°f pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon. Le "pouvoir tampon" est indispensable à la stabilité du ph. Demain matin vous me communiquez le taux du PH, ainsi on pourra résoudre votre problème.
par Angel31101984
Mar 11 Aoû 2020 à 05:43
Je mets juste du chlore. Le ph ne fait que monter, je ne sais pas pourquoi....!
Le taux de ph est à 7,8.
par ALEXANDRE
Mar 11 Aoû 2020 à 06:05
Bonjour.
Il faut baisser le PH à 6.8, pour cela mettre 600 g de ph moins filtration en route pour 2 h, après 2 h de filtration contrôler le ph et le baisser jusqu'à que le ph soit à 6.8 et toujours filtrer pendant 2 h entre chaque apport de ph moins.
par Angel31101984
Mar 11 Aoû 2020 à 06:38
C'est ce que je fais chaque semaine, je baisse le ph, il descend mais remonte sans cesse... et du coup, ça a descendu mon tac à 5....
par ALEXANDRE
Mar 11 Aoû 2020 à 06:56
Pour l'instant il faut descendre le ph à 6.8, une fois qu'il est dans les normes en s'occupera du TAC.
A plus tard.
par Angel31101984
Mer 12 Aoû 2020 à 09:45
Ph ok, environ 7.
Faut-il faire remonter le TAC à présent ?
Et comment procéder pour stabiliser mon ph ?
Bonne journée
par none
Mer 12 Aoû 2020 à 10:58
seul un TAC à un un bon niveau peut "stabiliser" le ph, mais malgré cela il faut constamment ajuster le ph dans une piscine...
par ALEXANDRE
Mer 12 Aoû 2020 à 11:05
Bonjour.
Le PH est trop élevé, mettre 500g de ph moins et laisser la filtration en route pou 2 h.
par Angel31101984
Lun 17 Aoû 2020 à 13:33
Voila c'est ok pour le PH.
Du coup, pour la suite, je procède comment ?
par ALEXANDRE
Lun 17 Aoû 2020 à 13:39
Donner moi votre taux de PH et TAC d’aujourd’hui.
par Angel31101984
Lun 17 Aoû 2020 à 14:34
Ph 6,8
Tac : couleur bandelette entre 0 et 40
par ALEXANDRE
Lun 17 Aoû 2020 à 14:39
Mettre 2 kg de tac plus dans le panier du skimmer filtration en route pour 2h, ensuite analyser le TAC et le PH.
A plus tard.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 12 invités
