chlore pour petite piscine hors sol
par dave76
Ven 31 Juil 2020 à 16:41
Je suis un nouveau dans tout les sens, donc je m'excuse si je ne suis pas dans le bon forum ou si la question a déjà été posé.
Nous avons acheté une petite piscine hors sol pour notre fille (la piscine fait 2.44 de diamètre et 58cm d'hauteur d'eau pour 2.7m3), et le vendeur nous a conseillé un traitement avec des pastilles de chlore 5 action (https://www.castorama.fr/chlore-5-actio ... 9_CAFR.prd) à insérer dans un diffuseur flottant.
J'ai installé la piscine hier soir. J'ai vérifié le PH 7.2 et la TAC 120, et j'ai mis le flotteur dans l'eau avec la pompe en marche.
Ce midi le niveau de chlore était encore a 0. La seule façon pour avoir un relevé > 0 était de passer la bandelette près du flotteur.
J'ai alors mi la pastille dans un filet à linge, devant l'entrée d'eau provenant de la pompe. Mais après 6 heures nous sommes encore à 0.
Avec la chaleur la température d'eau est monté a 25 aujourd'hui.
J'ai donc deux questions:
- peut on s'y baigner même si le chlore ne s'est pas encore dissout?
- est-ce que c'est normal que ça prend si longtemps?
- avez vous un autre produit à me conseiller?
- Si je prends du chlore en poudre ou en solution liquide est ce que je peux le doser au bon niveau et utiliser la piscine sans atteindre 48 heures?
merci d'avance
Re: chlore pour petite piscine hors sol
par ALEXANDRE
Sam 01 Aoû 2020 à 09:23
Bonjour.
C'est des pastilles de 20g ou plus?.
par dave76
Sam 01 Aoû 2020 à 09:57
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Bonjour c'est bien de 20g.
Ce matin, après 18 heures dans le filet à linge devant la sortie d'eau, la pastille était dissolue en parti. La bandelette, du coté opposé de la piscine donne environ 1ppm de Chlore.
Du coup c'est peut être bon, mais du coup, est-ce que je laisse le produit dans le filet à linge, ou je retourne avec le flotteur?
Et si non, je voyais que le produit contient 4.9% d'acide borique
(https://www.quickfds.com/out/19207-3877 ... 010786.pdf), qui est reprotoxique, et le bore s'accumule dans l'eau. Est-ce que c'est une bonne idée de continuer avec ce produit? Ne faudrait il pas passer à un chlore simple?
par ALEXANDRE
Sam 01 Aoû 2020 à 10:06
Il faut un certain temps pour que le stabilisant soit présent dans l'eau, Car c'est lui qui protège des UV du soleil, attention il faut pas que le stabilisant dépasse les 75 mg/l, sinon l'eau va viré au vert, Le taux de chlore doit se situer entre 1.5 et 3 mg/l au maximum. Vous pouvez le mettre dans le flotteur ou dans le filet.
Bonne journée.
par dave76
Sam 01 Aoû 2020 à 10:34
Merci encore pour votre reponse. Cependant, je ne comprends pas votre discours sur le stabilisant: est-ce que ces pastilles contiennent un stabilisant?
Car la FDS indique
- Symclosène
- Acide Borique
- Aluminium sulphate
merci encore
par ALEXANDRE
Sam 01 Aoû 2020 à 10:44
Toute les pastilles contient du stabilisant environ 55%, sauf les chlore d'hypochlorite de calcium ou de lithium.
Cordialement.
par dave76
Sam 01 Aoû 2020 à 10:50
Ne devrait-il pas etre declaré dans la FDS s'il est present?
Et comment je peux faire à régler sa concentration? Trop de stabilisant reduit l'efficacité de la desinfection...
par ALEXANDRE
Sam 01 Aoû 2020 à 11:18
Une fois que votre taux de stabilisant se situe à 40/45 mg/l, il faut traiter avec de l'hypochlorite de calcium qui ne contient pas de stabilisant.
Cordialement.
par dave76
Sam 01 Aoû 2020 à 11:21
oui, mais comment puis-je mesurer le taux de stabilisant si je ne sais pas quel composé chimique joue ce role? Comme je disait la FDS mentionne seulement les 3 composées que j'ai cité.
par ALEXANDRE
Sam 01 Aoû 2020 à 11:29
Le composé chimique c'est le stabilisant, pour le tester il existe des bandelettes qui mesure . Le TAC, PH, alcalinité, taux de chlore et de stabilisant. Chez tout bon pisciniste.
Cordialement.
par dave76
Sam 01 Aoû 2020 à 11:32
de ce que j'ai compris le stabilisant est alors de l'acide cyanurique, mais si il etait dans mes pastilles je pense que il serait marqué dans la FDS, non?
Ne s'agit-il pas de pastilles de chlore non stabilisé?
par dave76
Dim 02 Aoû 2020 à 08:04
je me reponds tout seul. Le produit contien du symclosène, qui est du chlore stabilisé vu que est un sel de l'acide cyanurique. My bad...
mais du coup, pourquoi apres une lecture à 1.5ppm le matin, apres 6h de soleil, avec le galet dans l'eau et la filtration en route nous sommes descendu a 0ppm?
par ALEXANDRE
Dim 02 Aoû 2020 à 08:53
Bonjour.
Tout simplement le taux de stabilisant n’a pas encore dépasser les 20 mg/l, le chlore n'étant pas protéger par le stabilisant, les rayons UV du soleil détruise le chlore présent dans l'eau.
par dave76
Dim 02 Aoû 2020 à 11:42
merci:
j'ai trouvé ces bandelettes en ligne: est-ce que c'est bon ou avez-vous de meilleurs produits à conseiller?
https://www.amazon.fr/gp/product/B08CGC ... GW8Q&psc=1
par ALEXANDRE
Dim 02 Aoû 2020 à 11:48
Effectivement cela va vous permettre de contrôler les paramètres.
Bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Facebook et 6 invités
