Remplacement d'un filtre a sable
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 07:08
Bonjour a tous . Mon fils doit changer le filtre a sable de sa petite piscine hors sol 30 M3 . Que doit il acheter .Capacité , force etc.....Merci .
Re: Remplacement d'un filtre a sable
par ALEXANDRE
Lun 27 Juil 2020 à 09:10
Bonjour.
Il faut connaitre le débit de la pompe en m3/h, la pompe se trouve a côté du bassin ou non.
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 11:47
Merci collègue , mon fils regarde et je reviens .....
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 12:38
Section CSPA-370B .
par ALEXANDRE
Lun 27 Juil 2020 à 12:44
Il faut la marque de la pompe et nombre de cv au minimum.
Cordialement.
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 12:52
Dexton 55 chx . Le système automatique androïde a transformé le mot Dexton en section ?. N'importe quoi !
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 12:56
Précisément , P puis un petit 2 puis 0 . 55 CV
par ALEXANDRE
Lun 27 Juil 2020 à 13:15
C'est 0.5 cv ou 0.55kw.
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 13:24
Peu pas en dire plus . Sur la plaque il apparaît 0.55 CV .
par ALEXANDRE
Lun 27 Juil 2020 à 15:22
Il met impossible de connaitre le débit d'une pompe Dexton sans savoir les cv ou la puissance. Une pompe de 3/4 ou 0.75cv à une puissance de 0.55kw, avec un débit en fonction de la marque de 9 à 15 m3/h.
Donc pour ne pas ce tromper je vous propose : Groupe de filtration 10 m³/h Powerline ...
par Kadelak
Lun 27 Juil 2020 à 16:52
Merci beaucoup pour votre aide . Bonne fin de journée .
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1 et 7 invités
