Remplacement d'un filtre a sable
Bonjour a tous . Mon fils doit changer le filtre a sable de sa petite piscine hors sol 30 M3 . Que doit il acheter .Capacité , force etc.....Merci .
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 30 Avr 2020 à 11:41
Re: Remplacement d'un filtre a sable
Bonjour. Il faut connaitre le débit de la pompe en m3/h, la pompe se trouve a côté du bassin ou non.
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Mer 03 Jan 2007 à 18:54
Merci collègue , mon fils regarde et je reviens .....
Rang
Enregistré
Section CSPA-370B .
Rang
Enregistré
Il faut la marque de la pompe et nombre de cv au minimum. Cordialement.
Rang
Enregistré
Dexton 55 chx . Le système automatique androïde a transformé le mot Dexton en section ?. N'importe quoi !
Rang
Enregistré
Précisément , P puis un petit 2 puis 0 . 55 CV
Rang
Enregistré
C'est 0.5 cv ou 0.55kw.
Rang
Enregistré
Peu pas en dire plus . Sur la plaque il apparaît 0.55 CV .
Rang
Enregistré
Il met impossible de connaitre le débit d'une pompe Dexton sans savoir les cv ou la puissance. Une pompe de 3/4 ou 0.75cv à une puissance de 0.55kw, avec un débit en fonction de la marque de 9 à 15 m3/h. Donc pour ne pas ce tromper je vous propose : Groupe de filtration 10 m³/h Powerline ...
Rang
Enregistré
Merci beaucoup pour votre aide . Bonne fin de journée .
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot , Facebook et 357 invités
Des solutions - Remplacement d'un filtre a sable
