Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher
par nono44118
Jeu 23 Juil 2020 à 12:19
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord un grand merci à tous les forumeurs de ce forum sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.
Piscine macçaonnée 9mx5m
Bloc bancher de 27 de large avec ferraillage classique en tors de 8 x 2 (verticaux + horizontaux)
Nous devrions partir sur une membrane armée gris clair
Plage immergée avec escalier sur le côté.
3 buses de refoulement indépendantes
2 skimmers indépendants
1 bonde de fond
Équipements :
Filtre au verre
Pompe Pentair IntelliFlow VSD 2
Filtre Triton pro clear 2 22m3
Électrolyseur
Abris de piscine mi-haut (pas encore décidé la marque)
Re: Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher
par nono44118
Jeu 23 Juil 2020 à 12:31
impossible de mettre les photos, trop volumineux!! :(
Jeu 23 Juil 2020 à 16:32
Utiliser un hébergeur, genre zupimage ou casimage ou autre
par nono44118
Jeu 23 Juil 2020 à 16:46
par nono44118
Jeu 23 Juil 2020 à 17:00
en espérant que cela fonctionne
Jeu 23 Juil 2020 à 20:14
J'ai édité pour afficher les images directement :)
par Arta
Ven 24 Juil 2020 à 06:33
dis-moi ? tes drains tu ne les entoures pas de géotextile ?
par nono44118
Ven 24 Juil 2020 à 09:05
Je n'ai pas prévu de les entourer car au dessus ce sera du gravier dans l'eau s’évacuera. Pour toi il faut remettre du geotextile dessus ?
Car le gravier arrive dans 2h
par Arta
Ven 24 Juil 2020 à 11:06
ben moi j'ai fait ça, ça évite de colmater les trous du drain, maintenant si ton eau qui circule dans le gravier est propre aucun risque que ça colmate.
je vais te dire, j'ai fait comme tout le monde en suivant le infos du web, maintenant c'est peut-être pas utile.
par Ticranou
Ven 24 Juil 2020 à 14:02
Hello... hâte de voir la suite du chantier ;-)
Perso, en ce qui concerne le géotextile, je n'aurais pas hésité une seule seconde à en mettre. Dans l'équation, c'est une goutte d'eau en terme de coût, et au pire, c'est inutile... au mieux, ça évite de boucher les drains, qui du coup, ne feront plus leur job de drainage.
Après, bon... c'est peut-être déjà trop tard pour le mettre en place :?
En tous cas, bon courage à toi
par nono44118
Ven 24 Juil 2020 à 19:47
Du coup, j’ai suivi vos consignes et j’ai tout juste eu le temps d’enrouler tous les tuyaux avec ce qu’il me restait en géotextile.
Effectivement vu le coût que cela engendre ce serait dommage que ce se bouche. Merci!!
par Ticranou
Jeu 30 Juil 2020 à 08:35
Hello,
Ça commence à prendre forme ;-)
Juste un petit conseil: pour t'éviter des acrobaties en tous genres lors de la mise en place des différents éléments de ton ferraillage, tu peux retirer tes cales et les remettre une fois l'ensemble assemblé !
Ça évitera notamment de plier le treillis !
Voilà, c'était ma remarque du matin :D
Bon courage.
par Alex64
Jeu 30 Juil 2020 à 12:38
Si je peux me permettre une petite remarque:
Si on veut faire dans les règles de l'art, on ne cale pas un treillis avec n'importe quoi !
Il faut prendre un matériau non poreux .... il y a des cales en béton faites pour ça, sinon le treillis sera exposé a l'humidité par le dessous
par nono44118
Jeu 30 Juil 2020 à 12:39
Là ca va être compliqué de les retirer mais je comprends. Merci!!
par Ticranou
Jeu 30 Juil 2020 à 13:24
@Alex64: Sur la photo, on distingue un film sous-dalle, donc, peu importe le type de cale, il sera noyé dans le béton, et le film sous-dalle est censé stopper les remontées d'humidité...
Au-delà, une piscine en BAB est continuellement imbibée d'eau vu que le choc thermique (eau / structure du bassin) entraîne une humidité perpétuelle du feutre derrière le liner, humidité qui se propage donc à la fois dans les bancheurs, mais aussi dans le radier... du coup, je ne vois pas trop où serait le souci... en tous cas à mon avis, ce n'est pas le choix des cales qui risque d'entraîner un souci majeur... :wink:
par nono44118
Sam 01 Aoû 2020 à 13:57
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/31/rug9.jpg
Bonde de fond mise de niveau et scellée
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/31/ze01.jpg
2ème nappe de treillis posée. Reste à mettre les attentes verticales qui sont prêtes avant de couler la dalle mais je préfère attendre la livraison des BAB afin d'être sûr des distances entre les attentes (+/- 25 cm apparemment)
par nono44118
Mer 12 Aoû 2020 à 09:06
https://zupimages.net/up/20/33/g6al.jpg
Dalle coulée malgré la chaleur mais pas le choix (d'ailleurs aujourd'hui il pleut, OUF). J'ai pris un retardateur dans le béton et malgré ça la jonction entre les deux toupies n'est pas top, je verrai si je dois faire un léger ponçage. D'ailleurs, je sais qu'avec un liner la dalle doit être irréprochable, est-ce la même chose lorsqu'on prévoit une membrane armée qui est plus épaisse ?
Modifié en dernier par nono44118 le Mar 15 Sep 2020 à 20:16, modifié 1 fois.
par nono44118
@Laroche, comment fais-tu pour éditer les photos via le lien dont je me sers ? MERCI !!
Mer 12 Aoû 2020 à 13:21
Je suis modérateur, donc je peux éditer les messages des autres membres pour corriger les erreurs par exemple. ;)
Pour insérer ton image dans un message, après l'avoir mise sur le site de l'hébergeur, il faut copier la deuxième ligne : Lien direct et encadrer ce lien avec les balises [img].
Par exemple pour ta dernière photo :
Si tu cliques sur le lien que tu as mis (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/33/g6al.jpg), ça ouvre le viewer d'image :
En copiant le Lien direct (https://zupimages.net/up/20/33/g6al.jpg) ça permet d'accèder directement à l'image
Voilà ce que ça donne dans ton message :
Code: Tout sélectionnerLien viewer :
Lien direct
[img]https://zupimages.net/up/20/33/g6al.jpg[/img]
PS : tu peux t'entrainer en éditant tes anciens messages avec des liens viewer pour les transformer en liens direct (utilise le bouton Aperçu pour voir ce que ça donne avant d'envoyer)
par nono44118
Mer 12 Aoû 2020 à 16:30
Merci Laroche j’essaierai pour les prochaines photos merci.
Petite question concernant le ferraillage des angles.
Je suis parti pour ferrailler comme sur le schéma ci joint dans mes 4 angles. Cependant dois je faire exactement la même technique dans les deux angles qui correspondront au mur qui sera dans la largeur de 1m de haut pour la plage immergée ou ce n’est pas la peine ?
par nono44118
Mer 12 Aoû 2020 à 16:52
Photo joint
Mer 12 Aoû 2020 à 21:09
Perso je ferais pareil dans ces deux angles, mais je ne suis pas expert béton/ferraillage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 2 invités
