Pourquoi algues résistent au chlore choc - piscine Desjoyaux
par MarioBros
Mar 14 Juil 2020 à 22:01
Pour l'analyse avec photomètre c'est peut-être le plus compliqué. J'en ai fait déjà 3 qui n'ont pas le matériel.
Pour vider les 2/3 de la piscine j'avais utilisé un simple tuyau d'arrosage. J'avais essayé avec le tuyau de piscine, celui que j'utilise pour le balai, mis comme il est plus gros je n'ai pas réussi à créer la dépression nécessaire.
Effectivement lorsque j'ai nettoyé le filtre il était bien sale d'algues vertes... Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire par 'flocon'.
par MarioBros
Mer 15 Juil 2020 à 06:27
Bonjour je vous fais suivre l'état à ce matin: photo piscine et mesure bandelette.
Hier soir j'ai à nouveau frotté les parois et le fond et changé la poche filtrante. Elle était verte mais avec moins de dépôt à mon avis que le précédent remplacement.
Ce matin je l'ai à nouveau changée. Même état qu'hier soir.
Pour ce qui est de la couleur de la piscine depuis hier après-midi c'est à peu près la même chose : un vert moins dense qu'en debut de journée mais qui depuis est resté identique.
Les paramètres me semblent pourtant parfaitement dans la norme. Ce vert peut-il être autre chose ?
Je n'ai que de l'oxygène actif liquide. Est-ce que j'essaie avec ?
Mesure bandelette le 15/07 matin
Photo eau le 15/07 matin
Re: Pourquoi algues résistent au chlore choc - piscine Desjo
par Kris666
Mer 15 Juil 2020 à 07:54
Pour le test avec le sceau, j’ai fait le calcul à l’échelle et là quantIté de chlore nécessaire ne sera pas mesurable, sorry( mais comme je te l’ai dit, moi j’utilise un photomètre).
Par contre, si tu as réellement changé les 2/3 de l’eau, il te reste dans le meilleur des cas minimum 50ppm de stab, qui pour moi nécessite un chlore choc de20- 25 ppm, dose que tu n’as jamais atteinte( même de loin)dose qu’il faut mettre le soir pour laisser agir la nuit.
Selon le calculateur hth , il te faut 1.1kg de poudre shock pour y arriver.
Le taux de stab est un paramètre essentiel au bon fonctionnement du chlore choc et il est vraiment navrant que les 3 professionnels de la piscine ne soit pas capable de le mesurer....
En gros jusque qu’à présent tu n’a fait que des fractions de chlore choc avec le résultat que tu constates.
par Kris666
Mer 15 Juil 2020 à 08:04
Et je ne l’ai jamais dit, mais Alexandre oui, bien brosser les murs et le sol pour mettre les algues en suspension, et filtration continue.
par ALEXANDRE
Mer 15 Juil 2020 à 08:10
Bonjour.
Il y a une légère amélioration, on va voir si l’amélioration ce pour suit, filtration. jusqu'à ce soir. Avez-vous une chaussette à 6 micron.
Quel marque et type d'oxygène actif avez-vous..
par MarioBros
Mer 15 Juil 2020 à 09:13
L'oxygène actif est celui d'irrijardin préparé par gâches chimie.
Oui j'ai une chaussette de 6microns, mais toutes mes chaussettes ont plus de 3 ans, certaines bien plus je le craints. Je me suis réapprovisionné 2 nouvelles chaussettes de 6 et 15microns qui devraient arriver vendredi.
Qu'est ce qu'il vaut mieux faire ce soir: oxygène actif irrijardin ou 1.1kg de chlore choc hth?
par ALEXANDRE
Mer 15 Juil 2020 à 09:53
Personnellement pour l'instant, je ne suis pas partisan de mettre de l'oxygène actif, car il y a présence de chlore et l'eau est équilibrée, avec amélioration de l'eau et l'oxygène actif va détruire le chlore présent dans l'eau. Ni pour mettre une tel quantité de chlore. Il y a une légère amélioration depuis hier, a mon avis qu'il faut poursuivre. Pour le reste c'est a vous de décidez.
Cordialement.
par MarioBros
Mer 15 Juil 2020 à 10:52
Ok. Je ferai un nouvel état de l'avancement ce soir en rentrant du boulot.
par MarioBros
Mer 15 Juil 2020 à 20:47
Bonsoir voici les résultats de ce soir.
Je confirme l'amélioration : l'eau de la piscine est toujours verte mais moins intense que ce matin.
Il y a encore du chlore mais moins que ce matin ce qui est tout à fait normal. Est-ce suffisant pour laisser encore agir cette nuit ?
Les enfants aimeraient aussi se baigner demain : est-ce possible ? Une action particulière ?
Photo piscine
Mesures bandelettes 20h le 15/7
par ALEXANDRE
Mer 15 Juil 2020 à 21:01
Si c'est possible mettre un galet de chlore ou 200g chlore choc, et demain matin analyser les paramètres.
Bonne soirée.
par MarioBros
Mer 15 Juil 2020 à 21:16
Fait avec 200g de chlore choc hth.
Bonne soirée.
par ALEXANDRE
Mer 15 Juil 2020 à 21:51
Il faudra du TAC plus, car je pense que vous en avez plus.
Avez-vous un balai aspirateur manuel.
Se rendre chez Desjoyaux il faut un raccord cannelé mâle pour visser sur le refoulement, ainsi on pourra mettre un tuyau pour évacuer à l'égout ou dans le jardin.
.chez Desjoyaux toujours, floculant liquide pour agglomèrent les algues mortes.
Bonne soirée.
par MarioBros
Mer 15 Juil 2020 à 21:58
J'ai de l'alkaplus. Combien dois je en rajouter ?
Pour le raccord je vais voir ce que j'ai.
par ALEXANDRE
Mer 15 Juil 2020 à 22:03
SI vous en avez c'est bien, mais c'est pas pour tout de suite, laisser la filtration en route.
Bonne soirée..
par MarioBros
Jeu 16 Juil 2020 à 06:24
Voici les résultats de ce matin.
Pas d'amélioration sur la couleur de la piscine
Chaussette sale mais sans gros dépôt
Oui j'ai un balai aspirateur manuel avec le jeu de caches Desjoyaux qui va bien pour l'adapter sur le panier / poche filtrante.
Mesures bandelettes le 16/07 matin
par MarioBros
Jeu 16 Juil 2020 à 21:28
Bonsoir
Voici les mesures de ce soir. Le pH me semble en limite haute : j'ai dû rajouter environ 1,2m3 d'eau de ville pour compléter (soit 3% du volume total). C'est peut-être ça qui a fait augmenter le pH.
Par ailleurs, le chlore est à nouveau baissé, environ 5mg/l. Le reste me semble ok.
Que me conseillez-vous?
J'ai aussi reçu mes nouvelles poches filtrantes. J'ai mis celle de 6µm ce soir. Je vous envoie aussi une photo de la poche ce matin après filtration pendant toute la nuit dernière.
Poche filtrante
Mesures bandelettes 16/7 soir
par ALEXANDRE
Jeu 16 Juil 2020 à 22:26
Bonsoir.
On à pas beaucoup de choix, les paramètres semblent correctes, on va laisser la filtration cette nuit et demain matin faire une analyse.
Cela commence à m'inquiéter le manque de réaction du chlore. Il faut essayer un algicide polymère du type Desalgine g20 de chez Bayrol.
par MarioBros
Ven 17 Juil 2020 à 06:25
Voici les résultats de ce matin. Eau toujours verte.
Je vous ai posté une photo née la poche 6microns qu a filtré toute la nuit. Pas de grosse différence à mon avis avec les vieilles poches que j'utilise.
Une chose qui me surprend est la couleur de l'eau dans le local de filtration lorsque j'arrête là filtration pour changer la poche. C'est vraiment cracra ! Je m'attendais à ce que la couleur de l'eau soit uniforme avec celle de la piscine, soit un vert citron. Pourtant hier soir j'ai retiré le tube noir qui accueille la poche filtrante, il y avait quelques feuilles mais rien de bien méchant à mon avis. Y a-t-il un nettoyage spécifique que je doive faire dans cette zone?
Saleté local filtration
Nouvelle Poche 6microns
Mesures 17/7 matin
par ALEXANDRE
Ven 17 Juil 2020 à 08:31
Bonjour.
Avez-vous un produit chimique spécifique pour nettoyer les filtres, type filterwash de chez HTH.
Nettoyer le compartiment filtration avec une brosse, arrêter la filtration et mettre 2 berlingots d'eau de javel, attendre une h. Avant de remettre en route.
par MarioBros
Ven 17 Juil 2020 à 12:09
J'ai des pastilles que j'ai achetées chez irrijardin. Je ne me souviens plus du nom exact... Il me semble "ever clean"
Vous parlez de brosser le local de filtration une fois que j'ai démonté le tube qui reçoit la poche de filtration ?
par ALEXANDRE
Ven 17 Juil 2020 à 12:48
Bonjour.
Exactement..
Ven 17 Juil 2020 à 13:03
Moi je pense que le stabilisant est encore assez haut, t'habites vers ou ?
par MarioBros
Ven 17 Juil 2020 à 13:40
J'habite dans les environs de Toulouse
Ven 17 Juil 2020 à 16:41
Ok, MP
par MarioBros
Ven 17 Juil 2020 à 22:32
Bonsoir
Nettoyage du local de filtration fait comme indiqué par Alexandre.
J'ai mis la poche neuve et propre de 6microns.
Ci-joint les résultats de mesures avec bandelettes. Le chlore continue à baisser, en plus il y eu des baignades dans la journée.
J'hésite à mettre une pastille de chlore longue durée d'irrijardin puisque plusieurs d'entre vous ont un doute sur le taux de stabilisant... En revanche j'ai aussi des sticks de chlore non stabilisé d'hth.
Que faire ?
Mesures 17/07 soir
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, GPTBot et 73 invités
