Schema abris technique filtration
par LinuxZ1
Ven 03 Juil 2020 à 10:42
j'ai fait un schéma avant de procéder à l'installation de mon matériel: https://ibb.co/hK8zDrQ
Merci d'avance pour votre avis sur le positionnement des bypass, sondes, etc, que je fasse pas de bêtises.
Pour info, la piscine est petite (4x80 x 2,80 x 1,20 soit 16m3), mais tout est surdimensionné pour les besoins de la lame d'eau. J'ai aussi surdimensionné l'electrolyseur (modèle au dessus) quite à le faire tourner à 50% suite différents conseils.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Re: Schema abris technique filtration
Ven 03 Juil 2020 à 20:36
Perso je rajouterais une vanne sur le bypass de la lame d'eau, pas sur qu'il y ai suffisamment de débit dans la lame sans un bypass complet.
par LinuxZ1
Lun 06 Juil 2020 à 15:57
La remarque est intéressante, mais je ne comprend pas ou il faudrait ajouter une vanne ?
La lame d'eau a deux entrées et elles sont en diam. 33, je vais utiliser deux reducteurs 50/33, je pense que c'est pour plus de pression.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bytespider TikTok, Googlebot2.1 et 14 invités
