entrée pompe 63mm et entrée filtre à sable 50mm ?
par madmax45
Mer 01 Juil 2020 à 12:32
Certains d'entre vous m'ont déjà bien renseigné, merci à tous.
Je suis prêt à valider le devis de mon pisciniste, il me reste plus qu'un point à valider :
*piscine 8x4
*2 skimmers + 1 bds + 1 prise balai ; environ 15m entre skimmer et local technique
*3 buses de refoulements, environ 7m entre buse et local technique
*chaque aspiration/refoulement avec sa propre canalisation en diam 50mm.
*aspirations : collecteur 3 entrées diam 50mm 1 sortie diam 63mm vers pompe.
*pertes de charge estimées pour un débit souhaité de 14m3/h : 1,27 bars.
Mon pisciniste me propose :
1 pompe avec entrée 63mm => vers filtre à sable type Calplas avec entrée diam 50mm...
Cela est-il cohérent selon vous ? j'aurais perso plus imaginé d'aller aussi en diam63mm de la pompe vers le filtre... quelle incidence de réduire le diam entre pompe et filtre à sable ? perte de charge supplémentaire ?
Merci d'avance pour vos réponses/conseils,
Re: entrée pompe 63mm et entrée filtre à sable 50mm ?
par sweety69
Mer 01 Juil 2020 à 21:41
Bonjour.
Le 63 c’est pour l'aspiration de l'eau moins de perte de charge (skimmer parfois bonde de fond) après pompe on met du 50 pour avoir plus de pression d'eau dans le filtre et au refoulement,
Cdt.
par madmax45
Ven 03 Juil 2020 à 08:00
Merci pour ta réponse !
donc dans mon cas, avec des canalisations en diam 50mm pour l'aspiration (mon pisciniste veut mettre du 50mm), tu me conseilles :
=> un collecteur 3 entrées 50mm/1 sortie 63mm pour aller vers la pompe (entrée pompe en 63mm)
=> et ensuite je repasse en 50mm entre pompe et filtre ? c'est ça ?
Merci d'avance,
par sweety69
Ven 03 Juil 2020 à 21:16
bonjour.
Je ferais plutôt 3 circuits d'aspirations + balais jusqu'au local puis 4 vannes puis collecteur vers pompes,
en cas de pépin sur un tuyau auras quand même une filtration par les autres ( ce n'est pas le tuyau le plus coûteux).
Cdt
par madmax45
Ven 03 Juil 2020 à 22:04
ok merci,
Mais concernant le diamètre des tuyauteries :
1) 63mm avant pompe et 50mm entre pompe et filtre.(si filtre avec entrée 50mm)
ou
2) je me débrouille pour mettre un filtre à sable avec une entrée en 63mm pour être aussi en 63mm entre pompe et filtre. Et après le filtre à sable je repars en 50mm pour PAC et refoulements.
je penche plus pour la solution 2). des avis s'il vous plait ?
par sweety69
Sam 04 Juil 2020 à 21:09
Bonjour.
quelle est la capacité de la piscine et taille du filtre ? mon filtre est uniquement en 50.
Cdrt
par madmax45
Dim 05 Juil 2020 à 16:04
*piscine : volume 42m3
*débit visé environ 14m3/h avec 1,27bars estimé de pertes de charge
*Filtre 650mm avec entrée 50mm
*ou filtre 720mm avec entrée 63mm
mon dilemme : sortie pompe 63mm plutôt aller vers filtre 650mm avec entrée 50mm OU plutôt aller vers filtre 720mm avec entrée 720mm........
sachant que la pompe serait une ULTRAFLOW PLUS 1CV qui peut, si les pertes de charges sont légèrement inférieures à estimées, délivrer jusque 16m3/h.
A priori, je suis tenté d'aller vers le filtre en 720mm entrée 63mm, je ne vois pas de contre-indication dans ce sens là.
Merci d'avance pour tes conseils,
par sweety69
Dim 05 Juil 2020 à 17:01
Bonjour.
Pour 42m3, un filtre de 650 est suffisant. Si vous prenez 750, rester en 63 entre pompe et filtre pour moins de pression et passage plus lent dans le substrat pour une filtration plus efficace.
Cdt
par madmax45
Dim 05 Juil 2020 à 19:47
exactement !
c'est mon idée : prendre le filtre en 720mm (un peu surdimensionnés certes) avec entrée en 63mm pour avoir une meilleure filtration.
Le seul bémol possible avec un tel filtre, c'est la puissance de pompe pour le contre lavage du filtre.
Mais ça devrait aller je pense, puisque la pompe sera assez puissante pour délivrer environ 16m3/h sans les pertes de charge du refoulement.
Vous pensez comme moi que ça devrait aller pour le contre lavage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 15 invités
