Changement eau piscine au sel/ pompe ne démarre pas
#778230 par Siroberon
Sam 06 Juin 2020 à 18:27
je change l'eau et le sable de ma piscine, j'ai besoin de vos connaissances, pour limiter les erreurs et optimiser l'installation et la gestion.
Commençons par les données:
Dimensions : 10m X 4.4m
Volume : 67.5m3
Filtre à sable : 350 kg
Systeme sel: Monarch relié à bidon ph- etc...
Débordement
Qualité eau Commune:
CHLORE LIBRE * 0,17 mg(Cl2)/L
CHLORE TOTAL * 0,21 mg(Cl2)/L
PH 7,75 unité pH
PH * 7,7 unité pH
CONDUCTIVITÉ À 25°C 399 µS/cm
Je compte changer le sable du filtre (4 ans) et le remplacer par du verre,
avec "Gravier de verre Ultimex 1.6/3.0mm" (75kg) et "Ultimex 0.4/1.6" (275 kg)
Est ce une bonne idée ?
Dois je garder ces proportions ?
Puisque l'eau est changée j'ajoute le sel.
Proportions : 5gr/L (minimum 3gr/L pour Monach)
Soit : 14 sacs de 25 kg de sel simple (sans stabilisant)
Les proportions sont elles bonnes ?
Dois je ajouter du stabilisant ?
J’arrête la pour un premier post et vous remercie par avance de votre aide et conseils.
Bon WE
SirO
Modifié en dernier par Siroberon le Mar 23 Juin 2020 à 10:55, modifié 5 fois.
Re: Changement eau piscine au sel
#778233 par laroche
Sam 06 Juin 2020 à 20:14
Pour le stabilisant, il y a plusieurs écoles, mais un peu stabilisant (15 à 25 ppm max) est généralement conseillé par les fabricants d'électrolyseurs.
#778235 par ALEXANDRE
Sam 06 Juin 2020 à 23:35
Bonsoir.
Vos proportions sont bonnes pour le sel.
Si votre filtre à sable est de 350 kg, il vous faut 280 kg de verre pilée.
L'équilibre de l'eau n'est pas dans les normes, aussi il faut connaitre le TAC et le TH pour équilibrée l'eau.
Vous les vous traiter avec du stabilisant si oui mettre 2 kg de stabilisant. Un bon taux de stabilisant se situ entre 25 et 30 mg/l.
#778254 par Siroberon
Dim 07 Juin 2020 à 16:17
tout d'abord merci de vos réponses rapides.
-280kg de verre, bien noté.
-Le sable est indiqué 350kg sur le réservoir filtre.
-Le stabilisant me semble délicat à trouver, dans mon coin, il y a bien du chlore stabilisé en vente (galets etc...) mais pas trouvé le stabilisant seul et le sel disponible dans le magasin (cashpiscine) n'est pas additionné.
A moins que ce soit ce produit : HTH MAXITAB ACTION 5 ? https://www.cash-piscines.com/hth-maxitab-action-5-27kg-galet-135gr-p-67370
Sinon comment trouver de l'acide cyanurique ? Ou combien additionner de galets trichlo pour rester dans norme idéale de 20/30mg/L (cf vos conseils et article de ArnOH-)
Je ne veux pas particulièrement traiter au stabilisant mais il ressort de mes lectures (ici en particulier) qu'une proportion permet de réduire les temps de travail de la filtration (moins de désagrégation du chlore par UV = moins de temps de filtration ?)
-Pour la qualité de l'eau TAC et TH, (TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU 0,28 NFU ?) je ne dispose que des analyses de la commune, avec l'achat de test bandelettes (Aquatest violet 6+max) je devrait ensuite avoir les infos.
Bonne continuation.
SirO
Modifié en dernier par Siroberon le Dim 07 Juin 2020 à 16:53, modifié 2 fois.
#778256 par ALEXANDRE
Dim 07 Juin 2020 à 16:42
bonsoir.
Voici plusieurs fabricants: Stabilisant du chlore chez Mareva.
Stabilizer chez HTH.
Stabichoran chez Bayrol.
vous pouvez les trouver cher Irrijardin.
#778282 par Siroberon
Lun 08 Juin 2020 à 06:51
Merci Alexandre !
Re: Changement eau piscine au sel/ niveau verre filtrant
#778804 par Siroberon
Lun 22 Juin 2020 à 09:14
je reviens vers vous après avoir suivi vos conseils.
Je remplis maintenant le filtre par le verre (ultimex) mais, il me semble que le niveau du sable va déborder du niveau du tube central (diffuseur haut) et le remplir..il me reste 75kg à mettre sur les 280kg prévus.
Voici 2 photos
Dois je remplir encore ? mais je ne pourrais pas mettre le diffuseur ensuite..
Vous remerciant par avance
SirO
#778805 par Siroberon
Lun 22 Juin 2020 à 09:16
J'ai l'impression de répondre a ma question en la posant (muhahahaha), si je rempli encore je ne pourrais pas remettre en place le diffuseur.
#778812 par ALEXANDRE
Lun 22 Juin 2020 à 13:28
Bonjour.
Vous n'avez signaler que votre filtre à 350Kg de sable cela correspond à un filtre de 30M.
Quel est le type de filtre.
#778830 par Siroberon
Lun 22 Juin 2020 à 19:30
Merci Alexandre,
en effet erreur de ma part comme l'indique la photo ci-dessous
j'en suis donc à un remplissage de 205 kg de verre pour 250kg de sable, conversion bonne ?
Cordialement
SirO
#778832 par ALEXANDRE
Lun 22 Juin 2020 à 19:55
Bonsoir.
Effectivement cela correspond parfaitement.
#778847 par Siroberon
Mar 23 Juin 2020 à 05:12
Merci Alexandre
Bonne journée
SirO
#778854 par Siroberon
Mar 23 Juin 2020 à 08:51
Bon pourquoi s’arrêter en si bon chemin....
La piscine est presque pleine, tout semble bon mais...
Après avoir nettoyé la vanne et l’électrolyse, pas de mise en route de la pompe, une vibration.
Cache ventilo enlevé et qq rotations à la main c'est parti, espérons que cela dure
Je reviendrait lorsque l'eau se sera stabilisée pour mesures
Merci de votre aide, merci beaucoup Alexandre
SirO
Re: Changement eau piscine au sel/ pompe ne démarre pas
#778948 par Ars3nik
Jeu 25 Juin 2020 à 08:37
Pour le problème de démarrage, cela doit être le condensateur de votre pompe qui est HS. Il faut ouvrir le cache sur le dessus, ça coute 10€ sur Amazon ce genre de pièce.
#778953 par Siroberon
Jeu 25 Juin 2020 à 10:50
merci Ars3nik, mais quelques tours à la main sur le ventilo ont solutionné le pb, mea culpa lorsqu'on fait pas tourner la pompe de l'hiver voila à quoi s'attendre.
Cordialement
SirO
#778957 par laroche
Jeu 25 Juin 2020 à 11:17
Les "quelques tours à la main" ne vont pas régler le problème, le condensateur vieiili et dans quelques temps ta pompe ne démarrera plus après chaque arrêt : il faut vraiment changer le condensateur.
#778978 par Ars3nik
Jeu 25 Juin 2020 à 20:08
C’est ça, un moteur triphasés alimenté en mono a besoin d’un condensateur de démarrage, c’est lui qui fournis le couple nécessaire au démarrage et qui fournis un courant déphasé qui induit un champs magnétique rotatif.
A la main, il démarre. Mais risque pour le moment de démarrer seul une fois sur deux, si ce n’est de ne plus démarrer du tout. Souvent c’est simple à vérifier, il est gonflé, voir brulé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 337 invités
