Problème régulateur PH Zodiac
Bonsoir à tous. Voilà maintenant presque 3 semaines que je me bats avec mon régulateur PH. La pompe péristaltique tourne mal, elle bloque (force) au moment d'envoyer le ph- dans le tuyau d'injection. Ce qui fait que le Ph- coule (fuit) au niveau de la pompe peri. C'est une catastrophe ! J'ai changé la pompe péri mais rien n'y fait... Aidez moi siouplait, je n'en peux plus !!
Enregistré
Lun 17 Fév 2020 à 23:10
Re: Problème régulateur PH Zodiac
par
laroche
Jeu 28 Mai 2020 à 06:41
Salut, Changé aussi le tuyau d'injection ? (bouché ?) Une photo, ça peut aider. A+
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Jeu 19 Juin 2008 à 18:08
Mon régulateur est neuf. Comment mon tuyau d'injection peut il être bouché ?
Enregistré
Le mieux serait que je poste une vidéo. Est ce possible ? Merci d'avance
Enregistré
par
laroche
Jeu 28 Mai 2020 à 11:03
Salut, youtube ... A+
Rang
Enregistré
Enregistré
par
laroche
Jeu 28 Mai 2020 à 14:32
Salut, Peut être que la canne d'injection est bouchée, ou la sortie du régulateur fissurée. A+
Rang
Enregistré
Quand j'enlève le régulateur, l'eau du circuit remonte dans le tuyau d'injection, c'est donc que la canne d'injection n'est pas bouchée ??
Enregistré
Bon ! Demain, le régulateur PH part en SAV. La suite au prochain épisode.. Auriez vous une astuce pour laisser la canne d'injection en place sans que l'eau remonte dans le tuyau d'injection ? Car il faut que ma filtration tourne.. Merci beaucoup
Enregistré
par
laroche
Ven 29 Mai 2020 à 08:31
Mettre un bouchon dans le tuyau ...
Rang
Enregistré
Salut, question bête : ça existe des bouchons pour les tuyaux d'injection ? Merci
Enregistré
par
laroche
Sam 30 Mai 2020 à 14:25
Salut, Bah ça se fabrique, avec un bout de plastique ou autre. A+
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 , GPTBot , YandexBot et 20 invités
Des solutions - Problème régulateur PH Zodiac
