Dimensionnement Pompe
par DuquesneY
Lun 18 Mai 2020 à 23:33
J'ai une pompe Hayward RS 30161 qui fait beaucoup de bruit, probablement parce qu'elle a été noyée par 2 fois par la pluie :-(. Je vais donc devoir la remplacer. En parallèle, j'ai l'impression que l'aspiration au niveau des skimmers n'est pas très "forte". Je me demande donc si elle a été correctement dimensionnée par la société qui a construit la piscine et installé la filtration (société qui a disparu entre temps), et ce d'autant plus que la dite société a déplacé la filtration quelques mètres plus loin (d'un local enterré, ou donc elle a été noyée 2 fois, vers un abri jardin). les distances, et donc les pertes de charges ont donc augmenté.
Bref, j'essaye donc de vérifier quelle pompe il me faut racheter. J'ai trouvé un site internet (http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm), très bien fait, avec un simulateur ou l'on rentre le volume (53m3), le diamètre des tuyaux (50mm), le nombre de skimmers (2) et de refoulements (2), et la longueur des tuyaux entre la pompe et les skimmers (15m) et la pompe et les refoulements (25m), et le temps de renouvellement (4h). Le simulateur m'indique une pompe de 13.3m3/h et 1.54 bars, et indique "vérifiez que la courbe passe sur le point ci-dessus, ou au dessus". Génial! mais ce que je ne comprends pas, c'est à quoi correspond exactement cette pression de 1.54 bars, et pourquoi se baser sur ces 1.54 bars. Si je regarde la mano sur mon filtre, la pression est entre 0.8 et 1 bar (limite de zone verte du mano par ailleurs, qui semble donc indiquer qu'il ne faut pas aller au delà), quand il est propre, selon que j'ouvre la bonde de fond en plus des skimmers ou pas. Donc je n'ai pas ces "1.54 bars", sur le filtre tout au moins. Et la sortie de la pompe est à moins de 1m de la vanne 6 voies, donc je ne pense pas pouvoir perdre 0.5~0.7 bars entre les 2.
Mes questions:
- A quoi correspond ce chiffre de "1.54 bars" exactement pour sélectionner la pompe, en fonction des courbes pression/débit?
- Dois-je vraiment me baser sur ce "1.54 bars" (combiné au débit de 13.3m3/h) ou bien sur la pression réelle (environ 1 bar) indiquée sur le manu du filtre à sable pour trouver la bonne puissance de pompe en fonction du débit préconisé (13.3m3/h)?
Pour info, ma pompe actuelle est une Hayward RS30161 et passe par le point 1.35 bars à 13.3m3/h, donc en dessous de ce "1.54 bars", et au dessus du 0.8~1 bar indiqué par le manu sur le filtre.
D'avance, merci pour votre aide.
Re: Dimensionnement Pompe
par g bo
Mer 20 Mai 2020 à 06:08
pour ta pompe c'est surement les roulements...
quel volume ta piscine ? ne pas confondre pression et débit. le plus important est le débit. filtration en 4h est le max.
le filtre doit absorber au minimum le débit de la pompe. supérieur c'est mieux.
mon exemple: piscine a 25m pompe de 1 cv. pression 1 bar. 50m3
moins tu as de pression mieux sera la filtration.
par DuquesneY
Lun 25 Mai 2020 à 00:15
Pour répondre aux questions:
- Bassin de 53m3 (d'ou le 13.3m3/h du simulateur pour un renouvellement en 4h)
- Débit de mon filtre: 15m3/h
Mon filtre semble donc bien dimensionné.
J'en suis moins sur pour la pompe, que je vais probablement devoir remplacer.
Petite correction cependant sur la pression sur le mano du filtre lorsqu'il est propre: 1.2 bars (et non 1 bar).
Quelle est la pression dans la pompe (et donc son débit, puisque les 2 sont liés par la courbe débit/pression de la pompe)? Je l'ignore car j'ignore quel est la perte de charge entre ma pompe et la filtre.
par g bo
Lun 25 Mai 2020 à 07:15
1.2 bars c'est correct.
tu peux avoir le mème débit avec des pressions différentes .
ex: si tu met du 63 tu auras moins de pression pour le mème débit ce qui est meilleur pour la filtration :wink:
si tu met un filtre plus gros tu auras le mème résultat. = l'eau passe moins vite et est mieux filtré, pour le mème débit :)
ton install est correct sun:)
Modifié en dernier par g bo le Lun 25 Mai 2020 à 10:21, modifié 1 fois.
par ALEXANDRE
Lun 25 Mai 2020 à 09:48
Bonjour.
Pour avoir un bon compromis pompe/filtre il faut connaitre le volume d'eau du bassin, le nombre des pièces d'aspiration, le nombres de refoulements et le débit du filtre à sable en m3h.
par DuquesneY
Lun 25 Mai 2020 à 10:34
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Oui, je sais. Ces informations étaient dans mon message d'origine:
- Bassin de 53m3
- Tuyaux de 50mm
- 2 skimmers à 15m de la pompe
- 2 refoulements à 25m de la pompe
- temps de renouvellement: 4h
J'ai rentré toutes ces informations dans le simulateur sur le site, qui donne en résultats:
- Pompe de 13.3m3/h @ 1.54 bars
- Filtre de 583mm
Mon filtre fait 600mm de diamètre, et 15m3/h. Donc à priori, pour le filtre, je suis bon.
Là ou je suis bien moins sur c'est pour la pompe, que je vais remplacer. En tenant compte donc des longueurs et donc des pertes de charge, le simulateur indique un point de fonctionnement à 1.54 bars pour 13.3m3/h. Mais comme j'ai 1.2 bars au mano du filtre, je ne sais pas si je dois finalement utiliser 1.2 bars pour trouver la bonne pompe en regardant sa courbe débit / pression; ou si je dois vraiment me fier à 1.54 bars, et la différence (0.34 bars) est "normale" et due j'imagine à la perte de charge induite par la vanne 6 voies, sachant que j'ai à peine 1m de tuyau et 1 coude entre la pompe et la vanne, donc probablement une perte de charge négligeable sur cette partie. Selon que j'utilise 13.3m3/h et 1.54 bars *ou* 13.3m3/h et 1.2 bars, la pompe à choisir est différente (chez Hayward par exemple).
Ma question est donc un peu technique, mais précise je pense.
Si c'est un sujet que vous connaissez bien, je suis preneur d'un conseil.
D'avance, merci.
par ALEXANDRE
Lun 25 Mai 2020 à 11:43
Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste du sujet, Mais je vous donne mon avis.
Votre problème est dû a une mauvaise configuration du système hydraulique et d'un compromis pompe/ filtre sous dimensionné de ce fait pour le volume. Aggraver par la longueur des canalisations et d'un système de refoulement insuffisant. Les refoulements, leur nombre doit être égal ou supérieur à celui des pièces d'aspiration sous peine de "brider" le débit de filtration. Ce qui engendre des pertes de charges très importantes. Ainsi la présence d'une pression au manomètre du filtre, alors que celle ci doit se situer entre 0.5 et 0.8 bar.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 9 invités
