Pente dalle piscine hors sol bois
par max ime
Sam 23 Mai 2020 à 16:16
Je vais faire la dalle pour une piscine hors sol bois semi enterrée (5,50*4). Je vois qu'il faut prévoir une légère pente pour l'évacuation des eaux mais j'ai peur pour la pression exercée sur un côté de la piscine.
Ma première question est simple et je ne trouve pas l'information : Est-ce que je dois prévoir cette pente sur ma dalle ou est-ce que je fais une dalle tout à niveau ?
Ma seconde question est différente. Il y a un berceau métallique à prévoir dans la dalle. Sur une dalle de 20cm, il y a 2 cm sous le berceau et 6cm au dessus du berceau. Où dois-je faire passer les treillis soudés ?
Merci pour votre aide.
Re: Pente dalle piscine hors sol bois
Sam 23 Mai 2020 à 20:30
Pour un radier, surface à niveau, pas de pente (de toute façon il n'y aura pas plus qu'un très fin film d'eau sous le liner). Je n'ai pas saisi la seconde question.
par max ime
Dim 24 Mai 2020 à 21:38
Merci beaucoup pour ta réponse ! Je vais donc faire une dalle de niveau.
Pour la seconde question, c'est encore lié à mon radier qui fait 20cm. Je mets des treillis soudés dedans (ST25C) surélevés de 5cm. Or j'ai un berceau métallique à couler dans mon radier en plein milieu de la piscine qui fait 14cm de haut. Je vais donc avoir des treillis soudés de chaque côté de ce berceau métallique et je ne sais pas comment les relier. Soit je mets du treillis soudé au dessus du berceau dans les 6cm restant, soit je laisse comme ça sans relier mes treillis soudés entre eux, qu'en pensez-vous ?
Lun 25 Mai 2020 à 09:11
Pas facile, jamais vu ce cas de figure.
Si tu passes au dessus des berceaux avec le treillis (je pense que c'est la meilleure option), il faut être certain d'avoir au moins 3 à 4 cm de béton au dessus des ferraillages.
par max ime
Lun 25 Mai 2020 à 13:48
Comme toi, je pense que c'est la meilleure solution (ou la moins pire on va dire).
Merci encore pour ton aide !
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 25 invités
