Autoconstruction piscine 8x4 blocs polystyrène
par Fabien Trace
Sam 02 Mai 2020 à 08:29
Bonjour tout le monde,
je viens vous partager notre projet (chantier en cours) de piscine enterrée 8x4 en blocs polystyrène de chez SIDV. Ce sont des blocs Styraqua en réalité, vendu par SIDV.
Deux après avoir fini la maison (c'est jamais vraiment fini :roll: ) on décide de se lancer dans un projet de construction de piscine pour profiter de l'été!
Donc fi janvier, dépôt de la déclaration préalable avec un réponse au plus tard fin mars. Et oui, nous sommes en zone Bâtiments de France, donc il y a un mois supplémentaire pour avoir un réponse.
Mi-mars, la bonne nouvelle tombe, la demande est acceptée! C'est parti, on commande les matériaux (ciment, ferraille etc...), mais voilà que 2 jours plus tard, nous sommes confinés. Donc projet en standby jusqu'à nouvel ordre.
Mi avril, on peut se faire livrer le matériel (merci d'ailleurs aux livreurs!), donc on relance le projet.
Week-end du 25-26 avril:
Terrassement de la piscine et de l'emplacement de la terrasse bois.
Puis ferraillage suivant les conseils trouvés sur le forum. Treillis ST25 et remontées en tor de 8.
Dans la nuit de dimanche à lundi, un énorme orage tombe accompagné de litres et de litres d'eau!
Donc, ça a pas mal raviné sur les parois, on est bons pour faire du nettoyage!
Lundi 27 avril:
Nettoyage de la fouille
Mercredi 29 avril:
On coule la dalle avec du béton auto-nivelant.
Voilà pour le moment où nous en sommes. Ca avance bien, ça fait plaisir!
Re: Autoconstruction piscine 8x4 blocs polystyrène
par Fabien Trace
Sam 02 Mai 2020 à 12:11
Nous devrions monter les blocs dans les 15 prochains jours si tout va bien.
En attendant, voici ce que nous pensons faire pour l'escalier.
Une plage de 90cm sur toute la largeur, puis escalier d'angle 3 marches ensuite.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que les dimensions vous paraissent cohérentes ou les marches sont trop petites?
Concernant les refoulements, à quelle hauteur par rapport au niveau fini je devrais les mettre? Je pensais les mettre à -35cm du niveau fini, ce qui ne laisse que 5cm entre le refoulement et la plage. Est-ce quffisant pour bien mettre le liner ou faut-il une hauteur supérieure?
Sam 02 Mai 2020 à 13:29
Ça fait bizarre ta marche de 200mm et toutes les autres à 300mm ...
Perso, j'aurais réparti la hauteur sur l'ensemble des marches, soit 275mm.
par Fabien Trace
Sam 02 Mai 2020 à 17:38
C'est pas faux ;)
C'est bien mieux d'équilibrer tout ça en effet!
Pour la hauteur des refoulements, -30cm ou -35cm par rapport au zéro piscine?
Sam 02 Mai 2020 à 21:11
Je dirais -30 pour les refoulements.
par maverick89
Sam 02 Mai 2020 à 22:53
tres joli projet en tout cas
Si ce n'est pas indiscret, tu as juste pris les blocs chez SIDV ou le kit piscine complet ? Et si tu n'as pris que les blocs, a combien les as tu payé ?
Je pose la question car apparement, beaucoup de disparité sur ces blocs suivant les enseignes
Olivier
par Fabien Trace
Dim 03 Mai 2020 à 06:57
J'ai tout pris à SIDV, blocs et kit piscine complet. J'ai eu les blocs à 8€ HT. Et pour le reste, le prix est sensiblement le même qu'ailleurs.
Tout est en Hayward, des pièces à sceller à la filtration.
par maverick89
Dim 03 Mai 2020 à 09:47
Merci fabien. Je vais suivre tout cela avec attention
par Joris
Lun 15 Mar 2021 à 22:59
Alors cette Piscine ? :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 2 invités
