PAC WARMPOOL 84
#776279 par talafou
Dim 26 Avr 2020 à 11:11
j ai voulu mettre en route ma pac mais le mode chaud ne fonctionne pas .
l’année dernière elle est resté en mode froid 0 ce mode fonctionne la pompe démarre quand la température dépasse la température demandée le témoin vert est actif .
par contre si je veux passer en position chaud 1 impossible elle reste en froid toujours temoin vert et pas le rouge
avez vous deja eu ce problème ?
avez vous quelques pistes ?
Re: PAC WARMPOOL 84
#776291 par laroche
Dim 26 Avr 2020 à 13:22
T'as la doc ?
Peut être qu'un simple reset pourrait le faire.
Re: PAC WARMPOOL 84
#776358 par talafou
Lun 27 Avr 2020 à 13:12
la doc oui par contre pas de raz sur la pac a faire
j ai tout débranché et rebranché idem même problème je pense plus a un problème de relai mais ca dépasse mes compétence :D :D
merci quand meme
Re: PAC WARMPOOL 84
#776367 par laroche
Lun 27 Avr 2020 à 14:37
Peut être un problème de connectique. Si tu ouvres, débrancher et rebrancher les connecteurs au niveau de la carte électronique et des commandes ça peut parfois régler un problème d'oxydation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 236 invités
