Branchement PAC sur filtration
#775906 par Benny33
Dim 19 Avr 2020 à 09:07
Bonjour à tous
Je suis nouveau Sur le forum et dans le milieu de la piscine. Je souhaite installer une PAC sur ma piscine 6x3 m Seulement j ai un problème au niveau du branchement.
A la sortir de la vanne multivoie , j ai mon tuyau qui repart à la piscine et j ai compris que c était la qui fallait que j installe la dérivation pour la PAC. Seulement à cette endroit , je n ai pas de robinet d arrêt , donc si je coupe le tuyau , la piscine devrait se vider par ce tuyau car c est direct piscine :( :(
Comment faire ?
Je vous remercie
Re: Branchement PAC sur filtration
#775911 par laroche
Dim 19 Avr 2020 à 10:03
Il existe des bouchons pour les refoulements et les skimmers : une fois bouché, tu peux travailler sur le circuit qui est derrière.
#775914 par Benny33
Dim 19 Avr 2020 à 10:11
Merci beaucoup, je n avais pas pensé à cette solution .
Je vais regarder ça de suite
Merci et nonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 182 invités
