à quoi correspond "m H2O" sur une pompe?
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 07:21
Profitant du confinement je me penche sur l'optimisation du réglage de ma PAC.
Sur la doc de la pompe, le débit est donné par rapport à une valeur m H2O.
ça correspond à une hauteur manométrique ou la pression au mano du filtre?
Si c'est une hauteur manométrique, ma pompe étant à la hauteur du bas de la piscine, à 1,20 m sous les skimmers et refoulements.
La hauteur dans ce cas c'est 0 ou 1,20m ( 1,20 m H2O donc ) ?
Re: à quoi correspond "m H2O" sur une pompe?
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 08:45
tu veux optimiser quel réglage ?
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 09:15
g bo a écrit:bonjour
débit et delta
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 09:41
pour le débit la mienne est au max ça fonctionne nikel, le delta je pense pas que ça soit réglable ... :)
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 10:29
g bo a écrit:pour le débit la mienne est au max ça fonctionne nikel, le delta je pense pas que ça soit réglable ... :)
Oui moi aussi.
Je me suis mal exprimé. Je veux savoir le delta exact à partir de la puissance de la PAC et le débit de la pompe.
Car j'ai un delta de 1 mais il n'y a pas les dixiemes...
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 10:37
ah ok tu fignoles :D :D
je pense pas qu'il est quelque chose a gratter :wink: :wink: sachant que le cop max dépend aussi de la temp extérieur :roll: la mienne est au max a 15 ° sun:)
ce qui compte c'est que la puissance soit adapter au volume et climat de ta region sun:)
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 10:43
g bo a écrit:ah ok tu fignoles :D :D
Elle doit être adaptée car je suis parti de 11° pour obtenir 25° en cinq jours et nuits ( avec des nuits entre 2 et 8° et des jours entre 15 et 19° ).
Ceci dit à refaire je prendrais encore plus puissant, pour aller plus vite en chauffe...
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 10:48
oui c'est bon :wink:
j'ai remis la mienne en chauffe :lol: 26 a 28 en 1 jour sun:) mais je triche :shock: couverte , plein sud dans le sud sun:) 8)
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 10:57
g bo a écrit:oui c'est bon :wink:
Comme moi.Tu avais 26°? :shock:
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 10:58
oui sun:) sans chauffer 8)
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 11:00
g bo a écrit:oui sun:) sans chauffer 8)
Je sais pas comment tu fais. Peut-être une bâche à bulles?
par g bo
Jeu 16 Avr 2020 à 11:07
negatif :roll: abris :wink:
VAR (a coté de Toulon )
en été je refroidi pour limité a 30 ° ( pas reversible :wink: )
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 11:17
g bo a écrit:negatif :roll: abris :wink:
Ah oui, tout s'explique!
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
