TAC et Ph moins
#774775 par coconuts11
Mer 19 Fév 2020 à 21:03
Je suis nouveau sur le forum et nouveau dans le monde de la piscine.
J'aurais besoin de conseils pour le traitement l'eau concernant le TAC et le Ph.
J'ai mon Ph qui remonte en permanence.
J'ai mesuré mon TAC, il est à 25 mg/l. J'ai un photomètre et des bandelettes et aussi une analyse chez un pisciniste, les valeurs sont correctes.
Ok donc j'ai voulu remonter mon TAC avec de la poudre (alcaplus bayrol), j'ai passé 5 kg sur plusieurs jours. Je suis remonté à la valeur de 83 mg/l. (je précise qu'aucun équipement de traitement n'a tourné pendant ce temps là, juste la filtration en route).
Mon Ph était à 7.10 avant d'ajouter le TAC, il est ensuite passé à 7.60
Donc j'ai remis la pompe doseuse automatique de Ph moins liquide pour revenir à 7.10 (Ph moins liquide bayrol)
Une fois à 7.10 j'ai arrêté ma pompe doseuse, et j'ai remesuré mon TAC, il est à 60 mg/l, il a donc bien baisser...
Après avoir fait mes recherches j'ai compris que :
- le correcteur de TAC fait remonter le Ph
- le Ph moins liquide (acide sulfurique) baisse le Ph mais aussi le TAC...
Ok, donc si je continue comme ça je vais jamais m'en sortir
Cela dit, il existe apparemment du Ph moins en poudre qui n'est pas de l'acide sulfurique mais de l'hydrogénosulfate de sodium.
D'après ce que j'ai lu l'avantage de la poudre serait de faire baisser le Ph sans faire baisser le Ph.
Ca me parait être la solution miracle, je pourrais couper la pompe doseuse à jamais et tout gérer à la main.
Qu'en pensez-vous ?
Mon objectif serait donc d'augmenter le TAC à une valeur comprise entre 80 et 120 mg/l.
De faire ensuite baisser le Ph avec du Ph minus bayrol en granulé pour atteindre les 7.10, en y allant tout doucement au niveau du dosage.
D'ajuster mon chlore pour etre entre 1 et 2 mg/l.
Je précise que mon stabilisant est de 25 mg/l.
Merci pour votre aide et vos conseils !
Re: TAC et Ph moins
#774831 par Paracétamol
Ven 28 Fév 2020 à 13:23
Le correcteur de TAC Alcaplus de Bayrol n'est rien d'autre que du bicarbonate de soude (NaHCO3).
Tu le payes aux environ de 6€ /kg alors que le bicarbonate de soude alimentaire La Baleine se paye autour 3 €/kg dans les Casino et Cie.
Ce n'est sûrement pas le point le plus important mais,...
Je lui trouve un autre avantage : il est vendu en paquets de 800g ce qui facilite le dosage en cas de nécessité.
Ton problème de TAC :
le bicarbonate de soude (Alcaplus ou La Baleine..) est un excellent moyen de remonter le TAC sans trop affecter le pH; c. à. d. que le rajout de NaHCO3 fera automatiquement monter le pH, qui devra être corrigé avec du "pH-", liquide ou solide, peu importe; ceci entraînera à son tour, comme tu as pu le remarquer, une diminution du TAC mais avec un niveau final plus haut qu'au départ.
Et on recommence jusqu’à obtenir la valeur désirée.
Tu as un régulateur de pH à l'acide sulfurique; laisse le travailler tranquillement, il finira par faire son boulot comme il faut.
Re: TAC et Ph moins
#781538 par Stouk
Jeu 15 Oct 2020 à 11:47
Hello,
Mon pisciniste me dit que le ph- en poudre affecte moins le TAC que le ph- liquide (vu que ça n'est pas la même molécule), est-ce que c'est correct ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 273 invités
