Elements techniques pour changement filtration
Bonjour à Tous,
Tout d'abord, merci à ce forum, aux admins et aux forumeurs pour toutes les informations que l'on peut trouver ici.
Justement, j'aimerai bénéficier de vos lumières par rapport à mon projet pour la piscine de mes parents:
Piscine Desjoyaux qui doit avoir 18 ans, 10x5m (enfin je crois!) et filtration Desjoyaux avec double chaussette, un skimmer, une buse de refoulement, fond en pointe de diamant de 1.8m ou 2m, volume de 90m3 je crois.
Cela fonctionne bien, un traitement "choc" à la javel à l'ouverture de la saison, produit d'hivernage à la fermeture.
L'eau a rarement tournée, donc bilan plutôt positif, si ce n'est...un entretien un peu trop contraignant et "physique" (sortir les poches, arreter la pompe, la redemarrer -le tableau électrique est à plus de 100m, l'analyse,remetre les poches à genoux, etc...)
Je souhaiterai donc passer à une filtration à sable.
Je suis convaincu que cela peut se faire à cout réduit.
(pas de rajout de de skimmer, bonde ou buse -> chantier trop lourd, compliqué et onéreux)
Donc conservation d'un seul et unique skimmer et buse de refoulement)
Projet: faire une prolongation de la tuyauterie jusqu'à un nouveau local technique, situé à 3/m de la fosse desjoyaux actuelle.
Physiquement, le local techniquer serait au niveau du sol, donc pompe un peu plus haute qu'actuellement.
Suffit-il de "tirer" une prolongation de la tuyauterie jusqu'au local?
Quelle puissance de pompe faudrait-il?
Quel type de bac à sable?
Quel boitier rajouter pour confort entretien (desinfection electrolyse, ou je quoi d'autre?)
Merci pour votre aide et vos réponses!
Cordialement,
Cordialement,
