Une description un peu plus précise et/ou une photo pourrait aider à aider
Re: Problème de tache dessus ligne d'eau
J'écris peut être une bêtise, mais ce ne serait pas du calcaire ?
(passer au vinaigre chaud pour voir)
bonjour ,
C'est bien des pastilles de chlore ou brome qu'on voit dans le skimmer ? 3 en même temps ? quel est le type de traitement et le taux de désinfectant actuel dans l'eau ?
Même si les traces se situent au dessus de la ligne d'eau, il y a un fort dégazage de produit si on traite trop, et ce de gazage est bloqué avec la couverture.
A bientôt
A bientôt
En 3 mois, je ne pense pas que l’on puisse mettre ça sur le compte du calcaire ou des produits !?.
Mauvaise qualité de plastique ? Mauvaise série? Demandez avis à votre revendeur.
Peut-être connait-il ce problème sur d’autres spas installés : solution ou simple remplacement des pièces défectueuses
Paul de MaBoutiqueSpas- info@maboutiquespas
Sur la région toulousaine - https://www.maboutiquespas.fr/
Revendeur agréé Caldera Spas (Watkins) - https://www.calderaspas.fr/
je traite au brome 2 galets par semaine
impossible de descendre le ph bloqué vers 8 ....8.4 tac vers 280
je viens de le vider vendredi remise en eau avec filtre chauffe a 37° 30ml anti calcaire
samedi ph 8 tac 228 40G ph -
dimanche ph 8 tac 298 ....et trace de calcaire sur la plaque du skimer qui est neuve
j'ai remis 60ml anti calcaire 1 galet oxygène actif j attends la suite je suis désespéré impossible d'avoir un ph correct ....je pense a un fort taux de calcaire vous en penser quoi ...quel dosage anti calcaire je dois vraiment mettre au démarrage
merci de vos réponses ..
l'anti calcaire évite les précipités mais n'enlève pas le calcaire.
il faut remplir partiellement avec un adoucisseur ou vous pouvez acheter un produit chez HotSpring ou Caldera qui s'appelle Vanishing Act (lui enlève du calcaire de l'eau)
Pour faire réagir le TAC, Chliv a raison : a coup de PH-
Je reste sur ma position, mon avis perso, ce c'est pas le calcaire qui a fait blanchir votre skimmer.
Boujour suite à notre entretien téléphonique..80g ph -
Ph descendu à 7.7 et tac 228
Mais l'eau est un peu trouble maintenant..vous me conseillez quoi maintenant...merci de votre aide..j'attends votre retour pour ne pas faire n'importe quoi..
Si le PH a été descendu assez brutalement, il est normal que l'eau puisse se troubler (j'ai déjà vu ça en piscine aussi). Dans un premier temps, je pense qu'il faut attendre 24h.
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, GoogleOther et 60 invités
