Problème de tache dessus ligne d'eau
par Jbihoreau
Mar 21 Jan 2020 à 00:12
Bonjour j'ai un spa depuis 3 mois gros problème de tache au-dessus de la ligne d'eau..skimer tout tachė...je ne comprends pas ..merci de m'aider à comprendre..
Re: Problème de tache dessus ligne d'eau
Mar 21 Jan 2020 à 07:52
Une description un peu plus précise et/ou une photo pourrait aider à aider ;)
par Jbihoreau
Mar 21 Jan 2020 à 19:06
Décoloration du skimer en dehors de l'eau
Photos des éléments qui s'abîments
Mar 21 Jan 2020 à 21:27
J'écris peut être une bêtise, mais ce ne serait pas du calcaire ?
(passer au vinaigre chaud pour voir)
par stee
Mer 22 Jan 2020 à 17:34
bonjour ,
C'est bien des pastilles de chlore ou brome qu'on voit dans le skimmer ? 3 en même temps ? quel est le type de traitement et le taux de désinfectant actuel dans l'eau ?
Même si les traces se situent au dessus de la ligne d'eau, il y a un fort dégazage de produit si on traite trop, et ce de gazage est bloqué avec la couverture.
A bientôt
par MaBoutiqueSpas
Jeu 23 Jan 2020 à 00:13
En 3 mois, je ne pense pas que l’on puisse mettre ça sur le compte du calcaire ou des produits !?.
Mauvaise qualité de plastique ? Mauvaise série? Demandez avis à votre revendeur.
Peut-être connait-il ce problème sur d’autres spas installés : solution ou simple remplacement des pièces défectueuses
par Jbihoreau
Dim 26 Jan 2020 à 19:35
je traite au brome 2 galets par semaine
impossible de descendre le ph bloqué vers 8 ....8.4 tac vers 280
je viens de le vider vendredi remise en eau avec filtre chauffe a 37° 30ml anti calcaire
samedi ph 8 tac 228 40G ph -
dimanche ph 8 tac 298 ....et trace de calcaire sur la plaque du skimer qui est neuve
j'ai remis 60ml anti calcaire 1 galet oxygène actif j attends la suite je suis désespéré impossible d'avoir un ph correct ....je pense a un fort taux de calcaire vous en penser quoi ...quel dosage anti calcaire je dois vraiment mettre au démarrage
merci de vos réponses ..
par chliv
Lun 27 Jan 2020 à 10:42
A mon avis l'anticalcaire n'est pas la solution.Il faut utiliser du pH- pour abaisser pH et TAC.
par Jbihoreau
Lun 27 Jan 2020 à 14:39
Impossible avec ph - ou alors avec de forte dose....combien en une seul fois je peux en mettre...?
par MaBoutiqueSpas
Lun 27 Jan 2020 à 15:51
l'anti calcaire évite les précipités mais n'enlève pas le calcaire.
il faut remplir partiellement avec un adoucisseur ou vous pouvez acheter un produit chez HotSpring ou Caldera qui s'appelle Vanishing Act (lui enlève du calcaire de l'eau)
Pour faire réagir le TAC, Chliv a raison : a coup de PH-
Je reste sur ma position, mon avis perso, ce c'est pas le calcaire qui a fait blanchir votre skimmer.
par Jbihoreau
Lun 27 Jan 2020 à 17:44
Ok pour les taches ...mais pourquoi je n'arrive pas à descendre le ph ....
par Jbihoreau
Mar 28 Jan 2020 à 07:39
Boujour suite à notre entretien téléphonique..80g ph -
Ph descendu à 7.7 et tac 228
Mais l'eau est un peu trouble maintenant..vous me conseillez quoi maintenant...merci de votre aide..j'attends votre retour pour ne pas faire n'importe quoi..
Mar 28 Jan 2020 à 07:43
Si le PH a été descendu assez brutalement, il est normal que l'eau puisse se troubler (j'ai déjà vu ça en piscine aussi). Dans un premier temps, je pense qu'il faut attendre 24h.
Utilisateurs parcourant ce forum : Twitterbot et 8 invités
