Recherche solution domotique piscine
par gillesr
Mer 01 Jan 2020 à 11:48
Je suis en recherche d'un système domotique permettant de contrôler à distance les périphériques de ma piscine j'ai trouvé des solutions sur des sites mais certains sont chers ( très chers parfois ! ) ou alors je ne trouve pas leur commercialisation alors je viens ici pour trouver le produit le mieux adapté qui :
1)communique par connexion en wifi via la box internet ?
2) pilote indépendamment des équipements déjà en place (marche /arrêt) : pompe filtration ( mono vitesse actuellement ) , électrolyseur , régulateur ph , électrovannes ouverture/fermeture circuit chauffage solaire
3) (option) pourra gérer aussi si je change la pompe mono par un modèle à double ou triple vitesse
4) pilote l'hivernage : mode auto selon températures ? ou selon quels paramètres ?
5) Je veux aussi installer une pompe à chaleur : peut en prendre le contrôle ? si oui comment : marche/arrêt avec consigne pré réglée ? pilotage direct ? dans ce cas existe il une marque plus adaptée à ce mode ?
6) dispose de contacts disponibles pour gérer d'autres équipements : éclairage par exemple
7) peut indiquer les températures air et eau, et en otion le ph , le chlore, le débit , la pression ... avec quels sondes ?
Enfin : comment, où, acheter : à quel prix ?
Merci par avance pour toute aide
Bonne année !
Gilles
Re: Recherche solution domotique piscine
Mer 01 Jan 2020 à 15:35
Pleins de questions ...
Soit tu pars sur du matériel dédié, et effectivement ça coute un bras. Soit tu bidouilles un peu, et il y a des possibilités issues du monde de la domotique maison (genre les Sonoff), et si tu bidouilles encore plus ça peut aussi se faire à base d'Arduino et/ou de R Pi pour lesquels on trouve moult quantité de modules d'interface tout prêt.
Toute n'est qu'une question de ratio coût / temps à y passer.
par l3chvck
Jeu 02 Jan 2020 à 15:04
Pour obtenir les constantes de la piscine, il y a Flipr (goflipr.com)
Je sais pas trop ce que ca vaut, j'ai lu des avis partagés.
Pour l'électrolyseur tu as Aquarite Flo Advanced ou Aquarite Plus qui permettent via des modules optionnels de controler à distance avec Hayward Poolwatch
Pour la pompe à chaleur ca se trouve (pacfirst, distri-pac, ...)
J'ai quelques doutes que tu puisses trouver une pompe vitesse variable connectée.
Chez Pentair Triton je crois qu'ils ont un filtre à sable que tu peux commander à distance pour lancer les backwash.
Après honnêtement tout ceci c'est un peu du gadget. Très couteux. Ca va faire un ensemble hétéroclite qui ne communiquent pas ensemble avec plein d'apps à utiliser. Et le peu de temps que tu vas gagner en gérant à distance les paramètres, tu vas le perdre pour la maintenance de tous ces appareils.
A mon sens un bon électrolyseur au sel asservi par sonde redox ou ampérométrique + régulateur pH + PAC + filtre de qualité + programmateur pour la pompe, ca suffit amplement. Il n'y a qu'a tout programmer une bonne fois pour toute en début de saison (valeur cible de chlore, valeur cible de pH, valeur cible de température, plages de fonctionnement de la pompe) et tu ne touches plus à ces valeurs jusqu'à l'hivernage, il n'y a aucune raison de les modifier.
Si l'idée c'est de surveiller une piscine dans une résidence secondaire, tu ne trouveras jamais de meilleure solution que de payer un pisciniste pour venir contrôler la piscine une fois par semaine. Le surcoût des gadgets électronique te permettrait de te payer un contrat d'entretien pendant de très nombreuses années. Et ce n'est pas les bidules électroniques qui vont remplir le bidon de pH-, remplacer une sonde/cellule défaillante, nettoyer la ligne d'eau, mettre le robot dans l'eau, l'en sortir et le nettoyer. Ils ne vont pas non plus détecter une fuite, réparer un volet récalcitrant ou une pompe qui fuit, ...
par c1v2a3a4
Mer 08 Jan 2020 à 21:26
Moi j'utilise une camera IP dans le local technique quand je part en vacances.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
