avis sur profondeur de piscine ?
par petesampras76
Mar 10 Sep 2019 à 21:59
Bonsoir je suis en plein dans les devis piscine pour l'instant je n'ai pas d'idée arrêtée sur le choix de piscine entre maçonnée ou coque.
Je m'interroge sur la profondeur de la piscine la plupart sont sur 150cm voir 145cm de profondeur.
Je m'interroge est ce que ça suffit pour plonger ou sauter dans la piscine quand on a des enfants ?
Re: avis sur profondeur de piscine ?
Mer 11 Sep 2019 à 07:13
Plonger : non (à moins de savoir très bien plonger pour ne pas descendre trop bas)
Faire des bombes : oui (sauter en boule, jamais la tête la première)
par marcaurel63
Ven 13 Sep 2019 à 19:42
Bien sûr qu'il est possible de plonger à 1,45m, pas n'importe comment, mais c'est possible
par petesampras76
Ven 13 Sep 2019 à 20:56
Je pense partir sur une piscine à double fond avec 130 cm et 160 cm qu'en pensez vous ?
Je pensais faire un escalier sur le coté et une plage qu'en pensez vous ?
Sam 14 Sep 2019 à 20:29
Ouaip, c'est sympa le double fond, surtout quand les enfants sont petits.
Chez moi j'ai fait ce genre de profil pour que des adultes puissent jouer au ballon avec des enfants.
Attention, 1m60 est insuffisant pour plonger.
par petesampras76
Sam 21 Sep 2019 à 20:12
oui mais moi le 130cm et 160cm c'est pour une piscine de 7 x 3,5m ça vous semble pas trop juste ?
surtout qu'on aimerai une plage en plus
Sam 21 Sep 2019 à 20:35
Plusieurs possibilités,
- un dénivelé de 30cm sur le longueur du bassin (pente douce et continue, mais pas de zone plane)
- 1m à 160cm, 3m avec une pente de 30cm, puis 3m de plat à 130cm (deux zones planes pour jouer)
- autre ...
A mon avis : 10cm/m est une pente douce, 15cm/m moyenne, et 20cm/m une pente forte.
(j'ai 20cm/m sur une partie de mon bassin, avec le recul c'est un peu trop à mon goût)
par petesampras76
Mer 01 Jan 2020 à 14:40
bonjour du coup pour que ce soit standard et accessible aux enfants quels sont les 2 hauteurs à prévoir ?
1m20 à 1m50 ? ou autre
Mer 01 Jan 2020 à 15:27
Il n'y a pas vraiment de hauteur standard, souvent en piscine maçonnée on se cale sur le nombre de rangs de parpaings ou de blocs à bancher (20cm de haut). soit environ 1m20 (6 rangs) pour le petit bain et 1m60 (8 rangs) pour le grand bain (soit 1m10 et 1m50 d'eau).
par petesampras76
Mer 01 Jan 2020 à 20:43
super merci Laroche je vais affiner mes devis sur cette base là. Par contre que pense tu du liner pvc armé car ça a un surcout pour soit disant 25 ans de durée mais j'y crois moyen. qu'en penses tu ?
Mer 01 Jan 2020 à 22:00
J'avais un liner, il a tenu 10 ans, je suis passé sur du PVC armé : c'est nettement plus cher, mais c'est donné pour une durée de vie deux à trois fois plus longue ... (donc c'est kif kif en terme de ratio cout/longévité). Mais tu changes moins souvent de revêtement, c'est mécaniquement nettement plus costaud, et il parait que ça résiste mieux quand l'eau est chaude (quoique sur ce dernier point, il semble qu'il y ai eu des progrès sur les liners).
par petesampras76
Mer 01 Jan 2020 à 22:11
ok merci mai j'ai un budget serré 24000€ pour projet piscine volet roulant tout compris.
j'essaie de voir comment négocier avec les piscinistes mais je suis un peu perdu entre solidpool aquilus desjoyaux everblue alliance...
par sebbo
Mer 01 Jan 2020 à 22:20
petesampras76 a écrit:Bonsoir je suis en plein dans les devis piscine pour l'instant je n'ai pas d'idée arrêtée sur le choix de piscine entre maçonnée ou coque.
Je me suis posé la même question pour la notre et on à tranché pour une profondeur à 1m40 sur fond plat.
Cette configuration permet aux enfants de jouer en ayant pied partout et permet également de nager.
Pour les plongeons, on peut sans problème plonger avec 1m40 de profondeur en faisant attention de ne pas trop piquer...
Jeu 02 Jan 2020 à 10:13
Si ton budget est serré, te prends pas la tête et optes pour un liner : tu pourras toujours passer au PVC armé quand le liner sera mort si les finances sont disponibles.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
