aménagement abord piscine sous abri
par bart08
Mar 24 Déc 2019 à 09:29
bonjour à tous, j'ai terminé depuis quelques mois ma piscine en beton armé, il me reste le devant et l'arrière à aménager, en ce moment c'est du cailloux , je souhaiterais faire un chassis en bois sur plot de beton pour poser soit des lames de terrasse composite ou alors en bois exotique, sachant que ces 2 parties à faire seront sous mon abri , merci de vos retours .
Re: aménagement abord piscine sous abri
Mar 24 Déc 2019 à 15:27
T'aurais une photo d'ensemble pour se faire une idée ?
par bart08
Jeu 26 Déc 2019 à 07:32
Jeu 26 Déc 2019 à 14:15
Je crains que sur plot ça ne tienne pas bien.
Perso, je fixerais des supports en U sur chaque murs pour poser des traverses en bois, et ensuite y fixer les lames composites ou bois.
par bart08
Ven 27 Déc 2019 à 08:38
oui c'est faisable , mais j'aurais voulu avoir des retours concernant le composite ou le bois exotique , je crains que le composite ne se déforme ...
Ven 27 Déc 2019 à 14:09
C'est comme pour le bois : ça dépend de la qualité !
Vu la faible surface, ne pas hésiter à y mettre le prix.
Par contre, les composites sont souvent plus chaud au soleil que le bois.
par l3chvck
Lun 30 Déc 2019 à 14:44
Si tu dois mettre des fixations pour l'abri sur le composite alors tu oublies le composite, ce matériau n'a aucune résistance à l'arrachement.
Et pour du bois exotique alors il faut bien étudier les variétés compatibles avec les fixations de l'abri.
par bart08
Mar 31 Déc 2019 à 15:33
l'abri est déjà fixé sur la ceinture beton autour , donc il n'y aura rien du tout de fixé sur la partie " bois "
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 2 invités
