Eau verte et pas de filtration
par Tica14voila
Dim 13 Oct 2019 à 16:30
Voilà rapidement mon souci j ai une piscine métal de 10m3 depuis 2 ans l année dernière pas de soucis mais cette année l eau est verte avec beaucoup de dépôt malgré tt choc tt algues etc après aussi je n' ai k un skinner de surface que puis je faire déjà pour l eau et aussi pour l année prochaine comment mette une pompe digne de ce nom car je peux pas percer :? Merci
Re: Eau verte et pas de filtration
Dim 13 Oct 2019 à 20:07
Mesurer le stabilisant, s'il est trop haut, changer une grande partie de l'eau.
par Lameuh
Mar 15 Oct 2019 à 08:17
En partant avec une eau propre: Appliquer les regles de base sur le ph, le chlore.
Comme dit Laroche, probablement que l'eau est surstabilisée. Donc en vider la moitié.
Une fois que le stabilisant est OK, ne pas continuer à envoyer du stab, le meme phénomène reviendra.
Surtout il faut filtrer suffisamment pour ne pas laisser de debris organiques dans l'eau (cest de cela que les algues se nourrissent). Un skimmer flottant nécessite de l'équiper d'un préfiltre spécifique (une chaussette) pour les skimmers flottants, justement pour bloquer toutes les particules en flotaison. Moins de matières dans le filtre, donc moins de déchets nanométriques en suspension, donc moins de développement d'algues: elles n'ont plus, (ou elles ont moins)de nourriture. Et surtout laisser tourner la filtration longtemps pour bien épurer l'eau.
Tu n'as rien dit sur le système actuel. Je suppose que c'est une petite pompe avec un bocal à cartouche qui est moulé ensemble? Les débits de ces appareils sont ridicules. C'est surtout ça le problème de ces installations. ET en plus la surface filtrante de la cartouche est très limitée. Ca permet au vendeur de dire qu'il y a tout dans le carton. Mais ca ne dit pas que c'est bien proportionné.
Pour les préfiltres spécifiques, ca ne se trouve pas en grande surface, mais chez un spécialiste... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Googlebot et 4 invités
