J'ai fait l'acquisition d'une petite piscine bestway (3.06/0.76), histoire de nous rafraîchir pendant les grosses chaleur ma fille et moi.
Avec cette piscine, il était livré un filtre à cartouche, que j'ai vite remplacé par un filtre à sable de la même marque, beaucoup plus performant. Suite à ça, m'est venue l'idée de me servir du filtre à cartouche pour raccorder un chauffage (fait maison) sur le système de filtration. C'est là que tout se complique. Pourriez vous m'indiquer ce qu'il me faudrait pour raccorder les 2 filtrations (à cartouche pour le chauffage et à sable pour la filtration) ensemble, sachant que je souhaiterai faire fonctionner celui du chauffage par tranche de 1/2h. J'espère avoir été assez précis dans mes explications. Si vous avez besoins de plus d'informations n'hésitez pas.
Euh, pas très clair, les explications... alors tu recherches quoi exactement comment raccorder ta cartouche sur le circuit filtre a sable? ou le matos qu'il te faut pour faire ça? et le système chauffage tu fais comment?
désolé de ne pas avoir été très clair. Oui c'est bien ce que je voudrais savoir, comment raccorder le filtre à cartouche et du coup le matériel nécessaire. Pour le chauffage, j'ai trouvé un truc qui à l'air pas mal sur le net avec un tuyau de socarex que je vais mettre dans un coffrage bois avec une vitre dessus pour chauffer plus.
Et je ne vois pas l'intérêt des 2 filtrations, il suffit de monter le circuit de chauffage solaire après le filtre, en série avant le retour vers piscine. Au pire en mettant un by-pass (ensemble de 3 vannes) si tu souhaites pouvoir éviter le passage systématique par le chauffage.
Tout d'abord, je m'excuse de ne pas avoir donné de réponse plus tôt. LuluDu31, je voulais utiliser 2 filtration car j'ai peur que le débit de mon filtre à sable se trouve réduit avec le panneau chauffant, et comme tu le mentionne, je ne veux pas que le chauffage alimente sans cesse la piscine. Je vais regarder le lien que tu m'as proposé.
